查看: 2885|回复: 9
液晶显示器雷击不通电
发表于 2012-12-12 12:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
液晶显示器雷击不通电,请问要从哪里开始检测?
发表于 2012-12-12 12:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源板的问题吧 没通电的吧
发表于 2012-12-12 12:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先是电源然后是升压板
发表于 2012-12-12 13:03:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
既然不通电,就先把电源修好,
发表于 2012-12-12 13:04:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修电源300V电路。
发表于 2012-12-12 13:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
百分百电源板坏了,保险,全式整流桥,开关管,就是这些,前两个换了就好,如果是后面的就要找型号了。其实就那么点事。不行就换板也便宜又稳定。
发表于 2012-12-12 14:28:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接换电源板得了,雷击的修好也不稳定
发表于 2012-12-13 11:20:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
雷击,一般都是电源板坏,大电容,整流桥,保险,4606和5707芯片容易坏
发表于 2012-12-13 12:40:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源板肯定坏了,最好直接换板,也不贵
发表于 2013-6-12 12:55:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我一般都是直接换电源板,方便,改三根线完事。。
