查看: 3523|回复: 7
一个开关管没有负电压
发表于 2012-12-12 12:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
494的开关电源,测2个开关管上左边一个有-0.03V,右边一个是160V左右跳,把2个开关管对换位置焊上,结果还是左边一个-0.03V,右边一个150-160V跳,查遍所有元件都是好的,怀疑变压器有问题
请教变压器怎么测?现在线圈都是通排除断路,但是不知道有没短路,因为电阻都只有2~3欧,表没那么精确,
发表于 2012-12-12 12:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变压器没有坏的     仔细查查 有没有变值的原件
发表于 2012-12-12 14:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查驱动部份小三极管有一只是否损坏。
发表于 2012-12-12 16:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
494的各个引脚的工作电压是多少?
发表于 2012-12-14 10:44:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重点查下494各脚电压和外围元件
发表于 2012-12-14 11:37:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源没有启振吧
发表于 2012-12-14 14:17:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
494的4脚电压测得3.3V,应该不对吧
494的4脚是10K电阻到地,在线测5K不到,电阻拆下测量10K不错,这时494的4脚到地开路,但是测电阻却显示10K多(知道为什么了10+10并联是5K),也不知道是怎么回事,怀疑494坏了,
等下上旧板子寻个换上再试
谢谢楼上各位好心人高手指点
发表于 2012-12-14 14:38:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
