查看: 6709|回复: 33
华硕F83VF关机后会自动开机问题
发表于 2012-12-12 12:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  手头一台华硕F83VF独显机器,原本是无待机开不了机器的,换充电IC后能正常开机了,但是一旦开机后关机就会自动重启,进不进系统关机都会重启,这机器IO我换过,不知道会不会没有焊好呢?按道理应该不会啊?正常开机,功能全部正常,CMOS电池也有电,能正常保存时间。拔掉电源再插上不会自动上电,按开关后再关机几秒钟就会自动开机,奇怪啊,求各位大神帮忙分析下,谢谢!
f83vf_mb_r1.1.pdf (1003.57 KB, 下载次数: 13)
发表于 2012-12-12 12:45:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的问题还真没遇到过
发表于 2012-12-12 12:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是BIOS  以及BIOS 供电电容漏电问题  曾经遇到过一个
你好,请问你以前遇到过同样故障的是F83VF吗?这机器BIOS的确是参与开机的,挂在EC下的。谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-12 12:58
发表于 2012-12-12 12:58:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-12-12 14:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是开关问题呀
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
不可能是开关问题的,因为插电不会自动开机的,就是开机后关机才会。谢谢你  详情 回复 发表于 2012-12-12 15:59
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-12-12 15:39
发表于 2012-12-12 15:41:49 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
去掉所有外设看会不会关机重启,上次遇到个不是这个型号的键盘坏,关机就重启;如果裸板还重启建议刷BIOS,个人观点
我试试看,谢谢你  详情 回复 发表于 2012-12-12 16:00
发表于 2012-12-12 15:59:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
TANQIANG 发表于 2012-12-12 14:39
会不会是开关问题呀
发表于 2012-12-12 16:00:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LCTY1983 发表于 2012-12-12 15:41
去掉所有外设看会不会关机重启,上次遇到个不是这个型号的键盘坏,关机就重启;如果裸板还重启建议刷BIOS,个 ...
我试试看,谢谢你
发表于 2012-12-12 16:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇过这情况
发表于 2012-12-12 16:04:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不关键盘事,拔掉还是一样
发表于 2012-12-12 16:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ec bios问题 我有遇到thinkpad 和联想机器有这个问题
发表于 2012-12-12 16:59:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
北桥虚焊会导致关机重启不了的 再开一次就可以启动的 你这种情况要按时序来了
发表于 2012-12-12 17:13:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IO  南桥   前段时间方正还是清华同方的一机器也这样   换个SB  就好
建议 先搞IO  后搞SB     IO不是有引脚是开机或者重启信号发给SB的嘛  你查下引脚定义
发表于 2012-12-12 17:22:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是南桥的关系比较多 南桥管理者开机待机等状态
发表于 2012-12-12 21:59:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
各说风云 不知道楼主解决没
发表于 2012-12-12 22:22:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板子我修过很多的,挂在开关有个小电容很容易漏电,就是开关进EC的那段
   貌似两根开关都可以触发的
按照你的方法检测过这个电容没事,如果这个电容漏电开关上3.3V电压会拉低的,一插电就会开机,但是这个插电是不会自动开机的,就是关机后才会自动开机。郁闷了  详情 回复 发表于 2012-12-12 23:58
发表于 2012-12-12 23:58:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   貌似两根开关都可以触发的 ...
发表于 2012-12-13 08:18:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是先测测IO和SB开机信号吧——哎,这玩意儿有的故障真让人琢磨不定!还是按时序一步步查吧。
发表于 2012-12-13 15:01:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
试关BIOS中各外设备唤醒
应是有外设备挂了
外设应该没事,所以功能正常啊。  详情 回复 发表于 2012-12-13 17:01
发表于 2012-12-13 17:01:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
支付宝账号 发表于 2012-12-13 15:01
试关BIOS中各外设备唤醒
应是有外设备挂了
外设应该没事,所以功能正常啊。
