查看: 3261|回复: 7
请教一下这种型号场管的参数
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-11 06:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天修一块映泰865的板子,开机保护,仔细测一下,发现CPU供电电路中有一个场管DS极短路。上面型号是DG18AD,下面标有FDD  8880.查了好长时间没找到这种管子的参数,那位能帮我看看?用什么型号的管子代用合适?
发表于 2008-8-11 06:48:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看别的主板,管子都是差不多的
发表于 2008-8-11 07:50:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
不要管它,依据它的作用与位置进行代换。
发表于 2008-8-11 09:27:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定是给CPU供电的管子的话,用其他常用的MOS代换就行了。
发表于 2008-10-4 11:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找其他主板相同,位置的管子,代换就行了,在主板让的管子功率都相近的,只要极性相同,大小一样,基本可以互换
发表于 2008-10-4 19:52:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
给一个网址参考一下
http://cn.ic-on-line.cn/
发表于 2008-10-4 19:59:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
随便找一块主板拆一只代换就行了
发表于 2008-10-5 19:44:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢分享,正需要这。我没电工基础能学懂吗。谢谢
