查看: 5803|回复: 38
[笔记本]
宏基D640无待机秒杀小修一例,主板上断线
发表于 2012-12-11 20:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   接同行送修的宏基D640,故障表现为无待机,曾经找别人修过,没修好,算是二修机了把。、
   直奔主题,拆机,裸板测试,故障依旧,目测主板无大修痕迹,只有3 5V供电芯片换过,看了下编号,是什么DC=9L,芯片上标着好像是这么个编号.肯定不对啦,此机AMD集成的,还是下图纸吧,论坛上下来图纸。。
   首先打一下各大电感及公共点的阻止,无异常。打开图纸,看了下芯片的标号为U73,图纸上搜到,如图。
此图不注意看还以为是51125呢,看了下,型号是RT8223,然后芯片各引脚还标有51123,看了应该是跟51123是可以代换的吧。先走了下主供电16脚正常,REF基准正常,VREG3和VREG5的线性电压和控制EN都正常,EN为公共点电压经过两个电阻分压而得,实际测量电压为6V左右,奇怪,控制都正常为什么不发出3V5V的电感电压呢。仔细一看,原来如此,看来细心还是很重要的呢。此芯片还有两个控制ENTIP1和ENTIP2,看来这应该就是开启待机3V5V的了把,打了下电压,均无。图纸上直接复制搜索,如图
   很是奇怪,图纸上的ENTIP图纸上只搜索到两处,就是上图一处跟芯片的这一处,光这两处不知道从哪来发出来的啊,只能根据经验像这样的控制基本上由EC发出了。找到EC,用的是华邦的NPCE781,仔细看了下GPIO定义脚好像也没有这两个信号出来,算了,不找了,现查EC的工作条件吧还是,条件首当其冲便是电压喽。如图。
   首先就是待机电压3D3V-AUX。一测,没有。心想这么快就搞定了?几个脚都测了一下,均无,打下阻值,一千多欧,明显阻值偏大。首先其实就排除EC短路拉低的可能性,因为RT8223这边的线性3V是有的,而且这两个电压命名相同,不经过任何场馆的转换,只经过一个跳线,刚开始还怀疑是上家换芯片的时候还能是吧跳线断开了呢,一看,跳线主板上根本就没有,也就是说是直通,无非一个可能,断线。
   因为这两个地方在主板正反两面且距离较远,飞了根十几厘米的线,插电,还没按开关电流就自己上去了,看电流像亮了,拔电,上屏,在插电,不自动上电了,待机0.01A,按下开关键,成功触发点亮,宏基的EC画面LOGO出现在眼前,到此此机修复。。
   故障总结:主板PCB断线导致的EC无供电,上家换芯片无果后放弃维修,而自己无成本的一个线解决。。。。
   各位大侠,发帖不容易,费我半个小时的时间,写的一般般,大家将就将就。图纸我再下边附上,需要的拿走吧,看完的给评下分,不扣自己分的,费我好大劲的发个帖,发完又得洗衣服去了。。哎...
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12761970.5元2020-12-30 13:16
 会员7717090.5元2018-9-3 12:49
 会员8423300.5元2018-7-8 15:23
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0
搞错了啊晕,我要支持的。。  发表于 2012-12-12 19:44
反对楼主: 5
让小弟长见识了。  发表于 2012-12-12 19:43
参与人数 17下载分 +159 收起 理由
朱小伟 + 1
Arrandale + 10 不错 挺细心的
cslxh2006 + 1
陈亚楠 + 2
ydage + 10 赞一个!
暗黑使者 + 10 友情支持下。。。
847902061 + 10 神马都是浮云
bokey + 5
ptmanager + 35 鼓励发帖
LK本本 + 10 淡定
本文由 会员674474 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-11 20:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图纸附上,大侠们给点分吧,发帖真心不容易
宏基D640 AMD.pdf
1.74 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-11 20:36:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有看懂,这个线是什么原因断的啊,楼主运气好,无本赚钱啊。
不知道是什么愿意断的,有可能是上家修之前烧断的,也有可能是上家换完芯片之后测量不当断的  详情 回复 发表于 2012-12-11 20:50
发表于 2012-12-11 20:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-12-11 20:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
每次发帖没给分的,都没信心和动力了{:soso_e109:}
发表于 2012-12-11 21:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心修板,能修好很多板,学习了。
发表于 2012-12-11 21:08:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前几天修了一个RT8223的板子 没有修好
发表于 2012-12-11 22:00:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计第一家那个师傅看不懂图纸,否则楼主就没这么顺利了。
发表于 2012-12-12 08:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是直接飞个3.3v过去?飞哪个脚呢!
飞3V线性的电容和EC待机供电的电容  详情 回复 发表于 2012-12-12 09:18
发表于 2012-12-12 08:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实和人品有一点关系的。。。开关玩笑的。。。。。不管是修板。。。还是做其它的是都是一个细心加仔细和认真了。。。。
有理有理。。。  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:31
发表于 2012-12-12 09:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞3V线性的电容和EC待机供电的电容
发表于 2012-12-12 09:27:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  我在怀疑上家是什么技术哦,,, 楼主分析的不错 给你上分了
发表于 2012-12-12 09:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
断线了怎么接啊,新手
飞线啊 随便找根只要是绝缘就可以的  详情 回复 发表于 2012-12-12 10:17
发表于 2012-12-12 10:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hu520 发表于 2012-12-12 09:55
断线了怎么接啊,新手
飞线啊 随便找根只要是绝缘就可以的
发表于 2012-12-12 10:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主分析不错,这样的钱挣得舒坦
其实就是个简单小问题  详情 回复 发表于 2012-12-13 09:05
发表于 2012-12-12 10:54:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-12-12 10:17
飞线啊 随便找根只要是绝缘就可以的
谢谢啊,以后有问题还问你
不客气,欢迎。提问  详情 回复 发表于 2012-12-12 16:09
发表于 2012-12-12 16:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hu520 发表于 2012-12-12 10:54
谢谢啊,以后有问题还问你
不客气,欢迎。提问
发表于 2012-12-12 17:43:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,学习了,,
发表于 2012-12-12 17:57:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哥哥啊!想给你加分但我是新手怎么加啊
帖子下边有个评分呢,不过没人都有个评分最高权限吧  详情 回复 发表于 2012-12-12 18:37
发表于 2012-12-12 18:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享。
分享那是必须得嘛。。  详情 回复 发表于 2012-12-14 12:57
