查看: 6212|回复: 19
[笔记本]
SONY保护电路分析!(MS02)
发表于 2012-12-11 16:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
昨晚接收一台同行拿来的SONY老本本,915芯片组,MS02,故障现像,通电0.006,,按开关无反应!
一通拆机,这机器不好拆,大家都知道,SONY的主板大部分都是设计放在C壳上,但是要拆主板出来,就要拆掉键盘,拔掉键盘下面的排线,才能拉出主板,(此处多说一句,SONY的拆得不好,很容易弄断无线开关)下面进入主题!
因为不知道待机电流是否正常(正常时为0.016左右),所以首先查EC工作条,测得ECVCC为0.8V,,查源头ECVCC来自待机芯片1999的25脚LDO3  正常应当是3.3V才对,,向上查1999的工作条件,20脚VIN只有0.8V,,,再查公共点,也是0.8V,原来保护隔离没过!
PQ51 G极9.6V   正常,,,,PQ50 G极18V,这个管子没工作,在线测得PR214也正常,那么就引出DC_IN_G1这个信号
看下图,
DC_IN_G1受控于PQ70,只有PQ70截止的时候,DC_IN_MOS的19.5V才不会串到DC_IN_G1,,实际维修中测得,PQ70和PQ73的B基电压,都是14.7V,证明管子已经导通,(正常时为19V)
导致PQ70导通有两个原因,AC_OFF_3#和MAIN_DC_SW_OFF#
此处分析一下,MAIN_DC_SW_OFF#,此信号来自于,PQ72和PQ71组成的电路,此电路像是公共点短路或者公共点电压偏低保护电路:当DC_IN_-R公共点电压变低或者短路时,PD39不导通,PQ71将会截止,适配器电压DC_IN_MOS的19.5V通过PR218导通PQ72,那么MAIN_DC_SW_OFF#将被拉低,PQ70导通,第二只保护隔离管不过!
那么,这一路可以先不管,AC_OFF_3#这条路向上查,此信号来自好几个地方,有两处是空的
第一处,
当DC_IN输入电压低于16V时,PD38不会被击穿,PQ67将截止,DC_IN通过PR213导通PQ68,从而拉低AC_OFF_3#,保护隔离不过,请看图片为准,
第二处,AC_OFF_3#,受控PD42,此时断开PD42,能够正常待机,按开关正常开机,但是插电池,却不开机,看来没有找到根本原因,那么,再向上查吧,修到此处不算完美,引出PQ12B(此处为复MOS管)上图,
PD18和PR45+PR51被之前的维修者拆掉,PD42断开后适配器能正常上电,后面我补上被拆掉的三个元件!
那么PD42不被拉低,只有PQ12B截止,就得要PU4C的5脚为低电平逻辑,UL_IN#信号通过PR27到PU4C的3脚,UL_IN#这个信号正常工作时要为高电平才是正确逻辑,如果这个信号被拉低后,断电和拔电池,都不能改变保护模式,一定要拆掉COMS电池才能解除保护模式!
PU4,是一个内部集成多个反向器的IC (高进低出,低进高出)这里特别提一下,PU4供电是RTCVCC(2.6V),也就是CMOS电池供电的!
UL_IN#这个信号来自PQ12A,受控于PU3的1脚,PU3的工作原理,当2脚输入电压高于2.2V或者是2.7V的时候,1脚输出高电平,(实际维修中,测到PR51和PR45分压后的中间点电压超过3V,触发过压保护)
过压保护还有各路电压都有检测点,包括电池和适配器都有通过电阻分压来检测过压保护,
所有的过压保护信号,都是通过PU3的第二脚输入,达到保护的目的,AC_OFF_3#保护第二只隔离管不过,SYS_PRS#(上拉来自电池内部)不为低电平的时候,电池将不放电和不充电!实测电池2脚为4.5V高电平!BT+为0V不放电状态!
上电池,充电中......
总结:SONY此机,设计保护相当多,根本原因,只要把CMOS电池拔出来几秒,让PU4无供电,机器就可以解除掉保护状态!如果要去掉过压这一路保护功能,只要拿掉PR30,可以完全解除各类电压过高的保护功能!
另外还有一部分温控和欠压保护,没有写出来,写个贴子太累了!比修机的时间还要长!
分析这台机器后,发现,原来,COMS放电能修好机器,就是这个原理!哈哈......
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员9129080.5元2022-1-14 21:46
 会员3147910.5元2021-3-17 23:00
 会员632070.5元2021-2-1 13:52
 会员9872400.5元2020-8-11 15:44
 会员6789330.5元2020-6-7 17:30
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +172 收起 理由
lixiaobin192 + 5 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
只为钱狂 + 10 重复资料
liuyangjian + 2
sbsl + 10 写的好。
生命如水宁静 + 10 赞一个!
晓风欣月 + 10 写得不错加个分
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
月饼 + 30
ptmanager + 50 神马都是浮云
本文由 会员458381 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-12 21:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手呀,学习中,没怎么修过,
发表于 2012-12-12 21:30:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵可。楼主分析得挺好,不过索尼的本本修得较少点。呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-12 18:21:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~看的有点晕{:soso_e129:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-12 08:16:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保护确实设计的不少呀。。。。有点考练一个人的技术了。。。。楼主确实厉害呀
发表于 2012-12-11 17:35:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我现在懒得发帖了。一是发帖好花时间。二是发了加分的人少。,三是下载分不急着用。  详情 回复 发表于 2012-12-28 12:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-12 22:26:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
详细,透彻,果然是大湿!
发表于 2012-12-12 23:27:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SONY的确实保护的给力。
发表于 2012-12-13 09:18:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怪不得索尼的机器很多放电就能OK 跟保护隔离挂钩今天终于知道原理了{:soso_e179:}
发表于 2012-12-15 13:02:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
写的太好了,我一直看不懂这个SONY 的保户电路,谢谢受教了
发表于 2012-12-16 14:22:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
SONY的机器 不是很好修
发表于 2012-12-16 14:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高手就是高手啊
发表于 2012-12-17 11:57:30 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
SONY的保护电路,分析得很清楚,学习了
发表于 2012-12-17 14:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
之前也看到过sony的本本,CMOS电池没电,不通电的,,,学习了..........
发表于 2012-12-17 15:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看了真晕
发表于 2012-12-18 22:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
写的很好 技术精深  加分
发表于 2012-12-23 20:13:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
sony的保护电路真的是做到家了哦、
发表于 2012-12-28 12:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修笔记本不难 发表于 2012-12-11 17:35
难得01能出来啊,,,多谢先,,,,01有很多经典,大家都不加分,谁还发好贴啊,
发表于 2013-1-1 08:30:32 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
谢谢你的分享。2013年新年快乐。{:soso_e176:}
发表于 2013-1-7 22:28:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的技术都可以去做电路设计了
