查看: 2915|回复: 15
三星液晶显示器问题
发表于 2012-12-11 16:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
三星E1920NW 开机后显示器正常工作 使用一段时间后黑屏(指示灯为绿色),
各位给个提示,什么问题,有两台
发表于 2012-12-11 16:31:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
高压包,高压板,灯管
发表于 2012-12-11 16:32:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
是否暗屏?
发表于 2012-12-11 16:32:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
加焊下易虚焊的地方
发表于 2012-12-11 17:16:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黑屏后在屏幕上用手电能看到显示的桌面,将电源板及驱动板拆离壳子就不会黑屏
发表于 2012-12-11 17:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
使用一段时间黑屏的话,灯管可能性大一些。不过,可以拆机后外接灯管测试高压板,如果没有问题,基本就要考虑更换灯管了。
发表于 2012-12-11 19:27:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
高压板 或灯管
发表于 2012-12-11 23:49:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高压电路,灯管
发表于 2012-12-12 12:10:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三星的那个高压的背面不是有个芯片吗?  不是可以去保护的嘛?  你查下型号, 去下保护就可以了  三 五个月能保证的 我就这样干的
发表于 2012-12-14 09:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是屏灯管坏了
发表于 2012-12-14 09:58:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压问题,如果开机不偏红,直接去保护吧,
发表于 2012-12-14 10:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板变压器会坏。
发表于 2012-12-14 14:28:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换下12V的那几个滤波电容,不一定非得鼓包才是坏的
发表于 2012-12-14 15:26:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
高压或者灯管,高压可能性大一些。
发表于 2012-12-14 16:53:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是高压保护了
发表于 2012-12-14 19:31:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压板,灯管问题!!!
