查看: 1897|回复: 3
TCL15寸显示器的通病
发表于 2008-8-10 21:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
昨天接修了9台TCL15寸的显示器,故障为两台点不亮,7台行幅大,不可调,查了TIP122坏换了故障不变,S校正电路没有结果,就是感觉二次电压有点高达145V,跟IRF634G极也查不出问题,点不亮的两台修好后也出现合那7台一样的故障,最后怀疑FBT坏了,就一次性买了9个,换了就好了,最后我想这可能是TCL这个型号显示器的通病吧,都是高压包坏了造成反馈电压高引起二次电压升高,行幅增大,烧坏TIP122。所以写出来和大家分享。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
长风 + 10 + 2 及时分享维修经验。
发表于 2008-8-11 00:14:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这些东东应该用的是AOC15寸电路板。高压包引起行幅大是这款的通病。
发表于 2008-8-11 10:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是AOC代工的 ,我修过几台是联想的,查了很久,最后换包就好
发表于 2008-8-19 11:23:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
包大多是BSC25-6503,或79A755-4-AS,大多为长城带工,联想的为AOC是此机通病。还有就是如果换包后还是一样,那就查行幅调整管中点相连有一接地的二极管,软击穿把其断开就可以了。
