查看: 2882|回复: 10
大电容的问题
发表于 2012-12-11 14:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源板上如果是450V100的   大电容  换成400V150的可以吗?,
发表于 2012-12-11 14:50:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还有  乐华NTA93A驱动板     如果要是待用的明基三星什么的显示器上能不能刷个他们的程序,
发表于 2012-12-11 15:01:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好耐压不要低于以前的,容量低点无所谓!
发表于 2012-12-11 15:09:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在一般的液晶显示器电源板上400V基本可以代用450V的电容,因为他的工作电压基本上300V左右,至于容量,一般是68-120之间,相差不大都可以,比原来大的肯定可以代替小的,NTA93A驱动板可以刷仿三星的程序,其他牌子的好像没有!
发表于 2012-12-11 16:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最好都不原来的高点
发表于 2012-12-11 17:23:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你的意思就是容量大点就没问题,   400V的也可以通用,    那驱动板要刷程序是不是根据屏刷驱动板自身可以兼容的程序?
发表于 2012-12-11 17:25:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
海宁海宁思科 发表于 2012-12-11 16:39
最好都不原来的高点
关键是前几天买电容老板给我发错了,450的发成400的了, 想问下能不能代换
发表于 2012-12-11 17:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
400V,450V,420V都是可以用的,但容量需要注意,如果原来是100UF的话,换68UF,120UF没有太大问题。但如果换150UF或200UF就需要考虑开机的浪涌电流,如果没有NTC电阻的话,可能会导致保险损坏或桥块损坏。
发表于 2012-12-11 18:02:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
菲克斯 发表于 2012-12-11 17:33
400V,450V,420V都是可以用的,但容量需要注意,如果原来是100UF的话,换68UF,120UF没有太大 ...
谢谢,大体明白了
发表于 2012-12-11 18:03:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
400v应该是可以的
发表于 2012-12-12 12:18:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只为你倾心 发表于 2012-12-11 17:23
你的意思就是容量大点就没问题,   400V的也可以通用,    那驱动板要刷程序是不是根据屏刷驱动板自身可以 ...
每一种驱动板厂家都配套有一个程序包,可以根据不同型号的屏刷相对应的程序,一般的程序都是无LOGO,无厂家标识的,和品牌机的菜单也不一样的。三星的有仿原厂的程序,除了没有LOGO标识其他的菜单和操作都跟三星一样。以前市场上甚至有假三星显示器卖,外观是看不出什么区别的,拆出来看一眼就知道了!
