查看: 1732|回复: 6
dell d620待机0.01,开机电流到0.08
发表于 2012-12-11 11:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板号是  LA-3302P  师傅们有没有遇到过这种故障的啊! 这机子待机无 3    5 V   开机  3    5V能出来,正常吗???
发表于 2012-12-11 11:25:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是正常的,
发表于 2012-12-11 12:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC是贴片式的把 ,加焊下试试,你说的太笼统了
发表于 2012-12-11 12:28:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子是要在按下开关以后才会产生3.3V和5V的,这是正常的
发表于 2012-12-11 14:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
EC不是贴片式的 PLT RST 跳变,SLP S3 S5  无电压,能是南桥坏了吗
发表于 2012-12-13 12:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
师傅们mec5025的工作条件是什么啊?46pin怎么没有 3.3V SUS ON呢,供电是有的,这个是自身产生的吗???
发表于 2012-12-25 17:23:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  修好没.我现在也有一台了
