查看: 6106|回复: 15
昂达a770主板,不带集成显卡的 检测通过,但是点不亮
发表于 2012-12-11 10:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障如下:按下电源开关后,主板检测卡一路通畅,但是机子点不亮。检测卡显示主板工作正常,而且键盘数字指示灯能闪烁,但是显示器无信号!换了一台新显示器后依然无信号!然后换了一张正常工作的显卡,依然点不亮!后来拆了显卡,发现主板检测依然通过,键盘指示灯也正常?怎么回事?板子不带集显的呀!
发表于 2012-12-11 21:01:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先排除插槽,放放电,动动CPU,没好刷BIOS,还没好做南桥,,还没好看楼下的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-11 20:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
呵~`还不知道BIOS也会有这种问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-11 20:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先放电不是更容易?
发表于 2012-12-11 12:52:22 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
路过学习,增加积分。
发表于 2012-12-11 11:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的说法 一般BIOS 桥 插槽 问题引起
发表于 2012-12-11 11:16:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种问题一般是显卡插槽或者是桥引起的。
发表于 2012-12-11 11:06:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要不刷一下BLOS或者做桥,先刷BLOS吧!先易后难,在仔细看看有没有显卡插槽跪针的!!!
发表于 2012-12-12 09:14:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼下的也只有跟风啊
发表于 2012-12-12 09:46:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
VGA线插好了吗,线有没问题
发表于 2012-12-12 09:50:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bios刷了,还是不行!看了显卡插槽,没有跪针!难道是桥出问题了?额,god!
发表于 2012-12-12 09:52:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插槽没有问题的,bios也放过电了!还是不行,要换南桥芯片?
发表于 2012-12-12 09:56:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逝流星 发表于 2012-12-12 09:46
VGA线插好了吗,线有没问题
额!确定不是显示器或者vga线的问题!
发表于 2012-12-12 22:29:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那么你就打供电啊!时钟啊!复位啊!!先量一下
发表于 2012-12-16 10:43:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主说能跑马  说明供电正常  要不要考虑一下北桥的问题
发表于 2012-12-20 18:28:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
挨个换,修好了来说一声
