查看: 3994|回复: 4
求8111DL网卡电路图,检测不到网卡
发表于 2012-12-11 10:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
故障板 G31,故障为检测不到网卡,开始发现网卡旁边的滤波电溶短路!就换了个网卡,短路现像消失,但是还是检测不到网卡。测一脚供电正常!求电路图,测是否南桥损坏
发表于 2012-12-11 10:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡的,复位,晶振压差,,,有没有测了.....
发表于 2012-12-11 10:42:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2012-12-11 10:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图纸,或脚位定义,不然怎么知道是哪个脚啊?
发表于 2012-12-11 18:53:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
故障已解决。感谢楼上那位朋友帮助,查晶振无电压,其实是基本功不扎实,没有焊接好。焊接好后,检测到网卡,但插上网线没有反应。郁闷了一会儿,中午没吃饭,换了个接口,OK了。
