查看: 1961|回复: 6
主板估计掉件了,麻烦大家帮帮忙。
发表于 2012-12-11 10:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
是块V星的 P31 NEO V2       还有个型号是 MS-7392  VER:1.2    背后是 P31 NEO-F V2     这主板以前是跑D5,被同行刷了个BIOS后不跑码了,我又下了个BIOS来刷,效果一样,怀疑掉件,发现BIOS芯片旁边有几个电阻电容没了,位号为 R428,R422,R423,C464。 有一样板子的,或者有图纸的帮帮忙。谢谢。。
发表于 2012-12-11 14:56:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是给你个图纸比较合适,图纸中R423为空 ms-7392v12.pdf (1.14 MB, 下载次数: 25)
谢谢,这位大哥就是此主板的救星啊!万分感谢。  详情 回复 发表于 2012-12-11 15:32
发表于 2012-12-11 14:56:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没人理我呢??{:soso_e109:}
已有人传。  发表于 2012-12-11 15:02
发表于 2012-12-11 15:32:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-12-11 16:00:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补上R428  R422  主板已经点亮。
发表于 2012-12-11 21:49:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑跑看是不是BIOS  I/O上的,如果是,找个相同脚位上电阻就可以了。
从图纸上看出是BIOS芯片到南桥的,还有个是某信号的上拉电阻。  详情 回复 发表于 2012-12-14 11:54
发表于 2012-12-14 11:54:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
