查看: 11213|回复: 29
我的集成网卡被雷击坏了,求助
发表于 2008-8-10 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前天晚上打雷,我的电脑挂了,开不了机,在论坛里搜索了一下,把网卡芯片拆下,这下好了,可以开机了,很高兴,以为在插块网卡就好了,没想到,网卡买回来以后插进去,电脑没办法找到新硬件啊,再摸一下南桥,感觉有一点点烫,这下子应该怎么办,接下去检查什么?谢谢!(不开机的时候南桥不烫,开机了,南桥就烫了)
[ 本帖最后由 造音人 于 2008-8-10 19:25 编辑 ]
发表于 2008-8-10 19:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可能的,一般不会不认,是不是系统问题,换糟试试,除非打雷对的南桥也问题了。
发表于 2008-8-10 19:28:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼上的回答。我换了几个插槽,都不行,有两个插槽,插了就只停在主板开机画面,还没自检,一个插槽可以开机,但系统就是认不到!
发表于 2008-8-10 19:36:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看AGP的供电正常不?打下PCI的AD线,估计桥挂了,前几天曾遇到这样的故障
发表于 2008-8-10 19:48:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是南桥挂了,那还有什么办法挽救吗?或者只能买快新的了啊?
发表于 2008-8-10 19:54:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换USB网卡试试,如果不行的话那就只能换块新主板了。
发表于 2008-8-10 20:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2008-8-10 20:56:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前二天接了一块天启845的板,pci不能用,打了pci的ad线发现有问题,后来就用USB网卡能正常用!
发表于 2008-8-10 21:16:52 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
应该是pci槽的问题,检查一下吧,不行只能换usb的了,南桥应该没问题
发表于 2008-8-10 21:21:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
桥坏的几素要大点
发表于 2008-8-11 10:40:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥坏了。重做就可以了。
发表于 2008-8-11 14:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥坏了,只是坏了一部份.但上不网哦.换一个桥吧
发表于 2008-8-11 18:22:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵,可能是PCI插槽坏了,插上网卡认不出来,但U盘是可以用的!所以用usb网卡试一下!
发表于 2009-2-3 11:45:00 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
有一片类似的网卡,期待一套方法
发表于 2009-8-23 01:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥好像是控制USB的吧..南桥坏了 换USB网卡  这说法好像有点怪怪的
发表于 2009-8-23 07:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我修过一块上不了网的主板,但是不是什么网卡坏了,我加悍网卡后然后再手动打上驱动,然后就OK了。
如果是AMD的芯片组的话,像via,sis,nvidia的这些桥开机后有一点点发烫属正常,特别是NVIDIA的桥。
发表于 2009-8-23 18:40:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到一个客户的集成网卡被雷击坏了,不插网络线也显示已连接,不过就是只有10M;加个PCI的网卡,能上QQ;百度的网页也能打开,就是其它了网页打不开,不知道是什么原因;后来用USB的网卡就没问题了!
发表于 2009-8-23 18:51:15 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
换个IO 试试呢~~
发表于 2009-8-23 19:36:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你也许可以再换个好的网卡芯片上去看看,用集成的网卡试试
发表于 2009-8-23 19:42:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果,是SB挂了,那你还是想想换板,一般做了BGA的桥,也用不了多久的,另我你看看你的PCI槽的供电,时种,正不正常,就可看PCI没没有坏??
