查看: 2258|回复: 10
amd CPU 怪现象
发表于 2012-12-10 20:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
手上有一块4400+ ,开机点不亮,但是用热风枪吹下就OK了,各位老师讲讲这是什么情况,怎么解决
发表于 2012-12-10 21:21:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该用不住,用一段时间还会不亮
发表于 2012-12-10 21:24:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你用风枪吹CPU?
发表于 2012-12-10 21:39:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
U内部的问题,哪里说得清楚。我有一块客户不要的5000+。  当时已被众多高手判了死刑。 我拿回来开盖子吹了一下, 也好了, 但是不能长时间运行, 不然就会蓝屏死机,只能留着点机子。
发表于 2012-12-10 21:52:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
U不良啊  晕 我这里看见过好多的
发表于 2012-12-10 21:54:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
U坏了 我这也有一个  得先同会电 等热了 就能启动了 郁闷
发表于 2012-12-10 21:54:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是CPU顶盖松了,用胶粘住应该可以的
发表于 2012-12-10 22:19:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种U不能用了,就像显卡用风枪吹一下也会亮一样,
发表于 2012-12-10 22:30:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没有遇到过...
发表于 2012-12-10 23:22:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没用的。。。
发表于 2012-12-11 11:01:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发现顶盖的一边有条1CM左右的缝隙,拿硅脂粘上了,不知道能用多长时间
