查看: 8337|回复: 47
求助华硕P5Q有CPU复位不跑码,求高手指点
发表于 2012-12-10 19:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕P5Q,P45芯片组,收废品那收的,背面划断了很多根线,补上线测试不跑码,测试全板供电大致正常,CPU时钟,PG,复位都正常了,压桥,压CPU座,刷BIOS,拆网卡,声卡,串口 全无反应。
这板触发的时候,先是上电,大概10秒左右就掉电了,然后又自动上电,就一直不掉电了。每次都这样。拔了CPU12V供电触发就一直不掉电。点复位开关检测卡复位灯没反应,而且点多几次复位开关板子就会掉电再上电,上电就不掉了。(不是短路造成的掉电)
时钟,PCI复位,IDE一脚的复位都正常的
查了论坛说P45芯片组缺某个供电或者供电不正常会导致这样的现象,但是我实在找不到哪里的电压不正常缺电压的了
板上有个ASM8283华硕专用芯片,找了类似华硕板的点位看了测试了连这个东西的电压都是正常的
上假负载,打值卡打值都没发现异常,显卡槽靠北桥一端小电容值正常
发表于 2012-12-10 20:04:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
p5q 挺好的,以前新的要卖一千多呢。
发表于 2012-12-10 20:29:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这也有一样的主板电压都正常就是不跑码.
bios 时钟 fsb io 等  详情 回复 发表于 2012-12-10 23:30
发表于 2012-12-10 20:51:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有供电。。时钟。。复位。。不跑马的还真不修。。。也只能做做桥了。。。再不行。。。多半是放弃了。。。
我看了论坛有重植南桥好的  详情 回复 发表于 2012-12-10 20:59
发表于 2012-12-10 20:58:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
压桥试试吧
兄弟,我帖子上写了桥,CPU坐都压了  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:02
发表于 2012-12-10 20:59:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看了论坛有重植南桥好的
发表于 2012-12-10 21:02:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Nevrsaylove 发表于 2012-12-10 20:58
压桥试试吧
兄弟,我帖子上写了桥,CPU坐都压了
呵呵抱歉没有看到  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:31
发表于 2012-12-10 21:08:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有些板 是这样子 触发的时候 就掉电 然后再自动上电  我当初换了 两块一样的Lenovo 板的南桥 然而有块不会 另一块就会出现触发-掉电-在上电 这过程 。但启动好了 完全不会影响板子性能,这点你放心 。
     我遇到几块板都是775的 有复位  刷BIOS 等等 都无果 。但最终都是做南桥好的 (我遇到第一块的时候我考虑的是做北桥 。第一次我感觉没做好  结果我还 把北桥 取下来丛植了下 ,但也不行。想了又想没道理呀  !于是就 寒起心的考虑了南桥 把南桥 吹上焊膏 。直接加焊南桥  那晓得就亮了  。
谢谢你的经验。做南桥你是加焊的吧?还是重植了?我知道也见过775板触发掉电再上电属于正常,但是一般都是触发了几秒就掉再上电,现在这个是触发了10多秒才掉的电。  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:24
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
ZK浪子 + 4 感谢了
发表于 2012-12-10 21:08:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得不用管断电问题,就是不跑码才导致的断电。
饼哥我看过你的教材,上面好像有说到华硕不跑码也会导致断电的。但是这板子该怎么修了呢?饼哥能给点思路指点下吗???谢谢饼哥了  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:21
发表于 2012-12-10 21:08:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
焊过北桥了么. 先焊下北桥试试
发表于 2012-12-10 21:08:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
其实这种板 你要做桥的话 我建议你直接    做南桥
发表于 2012-12-10 21:21:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑码的,不好修啊。得很细心的排查。然后就是替换法。示波器检测各总线的起始信号是否有动作。。  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:49
发表于 2012-12-10 21:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥,不行从植,最好买个新桥
发表于 2012-12-10 21:24:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
田一鸣 发表于 2012-12-10 21:08
有些板 是这样子 触发的时候 就掉电 然后再自动上电  我当初换了 两块一样的Lenovo 板的南桥 然而有块不会 ...
我就加焊没丛植 说实话这板我 遇到的话 我会 先照你那方法 上灯座 等等之类的步骤 都完善了。我 不会考虑 做北桥我会毫不犹豫 做南桥 当然AM2 。754那些我会考虑(但现在这情况你如果闲麻烦的话建议你  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:45
发表于 2012-12-10 21:31:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ZK浪子 发表于 2012-12-10 21:02
兄弟,我帖子上写了桥,CPU坐都压了
呵呵抱歉没有看到
没事,谢谢帮忙  发表于 2012-12-10 21:49
发表于 2012-12-10 21:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕  不跑吗  一般换南桥  但是你这 有点难搞
发表于 2012-12-10 21:45:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ZK浪子 发表于 2012-12-10 21:24
谢谢你的经验。做南桥你是加焊的吧?还是重植了?我知道也见过775板触发掉电再上电属于正常,但是一般都是 ...
我就加焊没丛植   说实话这板我 遇到的话 我会 先照你那方法  上灯座 等等之类的步骤  都完善了。我 不会考虑 做北桥我会毫不犹豫  做南桥           当然AM2 。754那些我会考虑(但现在这情况你如果闲麻烦的话建议你换个IO,但我估计几率还是很低)
IO没料换,要订 W83627HF-A 有代换么?  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:47
发表于 2012-12-10 21:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
田一鸣 发表于 2012-12-10 21:45
我就加焊没丛植   说实话这板我 遇到的话 我会 先照你那方法  上灯座 等等之类的步骤  都完善了。我 不会 ...
IO没料换,要订 W83627HF-A 有代换么?这南桥感觉很单薄,怕焊了就没了{:soso_e113:}
发表于 2012-12-10 21:49:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ZK浪子 发表于 2012-12-10 21:21
饼哥我看过你的教材,上面好像有说到华硕不跑码也会导致断电的。但是这板子该怎么修了呢?饼哥能给点思路 ...
发表于 2012-12-10 21:53:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
775 双桥的板子 桥脱焊 的很少 我感觉还是先 换下IO 和 时钟芯片 不新再焊桥
都没料换,感觉时钟没那么容易坏,而且该有的时钟都有了。看了迅维很多高手的实例都是做桥的。没BGA,用土炮不是很喜欢做桥。一般都是迫不得已  详情 回复 发表于 2012-12-10 22:09
