楼主: wangfqlove
梅捷SY-I5G41-L开机不触发详细跑线维修
发表于 2015-9-26 06:53:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯思路很好 。。。一般修1117短路。就是拆。。拆。。拆。。拆网卡。拆io。。不行。拆南桥。 再不行就扔了。。呵呵
发表于 2015-9-26 10:31:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开机电路,讲得不错,值得学习!
发表于 2015-9-26 10:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
梅捷的板子好差劲啊
发表于 2015-9-26 12:08:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2015-9-26 06:16
这样子操作是排除1117故障引起的待机对地短路。
不是,我是对焊盘打值
发表于 2015-9-26 12:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的很透彻
发表于 2015-9-26 20:37:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢楼主,,,学习了。。。
发表于 2016-1-21 12:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黄老鼠 发表于 2012-12-11 17:51
跑线路有时跑下去没思路!!!IO芯片参与触发是那些脚!!!PCI插槽上有那些关键测量点?这是我看了这篇文 ...
这里W83627 型号IO参与触发引脚一般是68 ,67,73,72脚,PCI插槽关键测量点一般就是 PCI B16时钟电压,PCI A14南桥待机电压等。
发表于 2016-1-21 12:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黄柳 发表于 2012-12-11 21:55
开关针的对地阻值只有12欧不对吧
这里应该是PCI A14脚对地阻值,开关针对地阻值只有12欧多,一般就是IO 芯片68脚之间有元器件漏电短路。
发表于 2016-1-21 12:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
viewsonic123 发表于 2014-8-4 18:52
每个USB阻值如果打到时无穷大,能否说明是南桥的问题呢?楼主不知能否解答下初学者的者个问题?
不一定是南桥问题,也要测量PCI 插槽到南桥之间的AD线对地阻值来判断。
发表于 2016-1-21 13:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
技术不错 给加个分
发表于 2016-1-21 13:30:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主跑线路功夫可以,可惜不能加分了。
发表于 2016-1-24 22:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主跟着你学习了
发表于 2016-1-24 23:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板子的IO的脚特别多  ,67 68  72 73不会找,小小白会努力学习的,楼主讲的特别好,现在新的板子上的IO好像都很小
只要IO芯片圆圈第一脚位置即可,按逆时针方向顺序数就能找到67,68,72,73脚。  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:11
发表于 2016-1-25 10:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
秦满江 发表于 2016-1-24 23:11
老板子的IO的脚特别多  ,67 68  72 73不会找,小小白会努力学习的,楼主讲的特别好,现在新的板子上的IO好 ...
非常感谢 ! 我是小白,那个IO的第一脚位置在芯片的哪个边,或者有什么明显的标注么!多谢!  详情 回复 发表于 2016-1-25 23:43
发表于 2016-1-25 11:30:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ将另一路跑线到IO68脚,请问另一路指的是哪一路?
另一路应该是连接R2上拉电阻一端到1117 本身3.3VSB输出端引脚。  详情 回复 发表于 2016-1-25 13:00
发表于 2016-1-25 11:55:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主讲解很详细  谢谢分享
发表于 2016-1-25 12:38:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习学习
发表于 2016-1-25 13:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-25 13:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主讲的很清楚。很明白
发表于 2016-1-25 13:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主讲的很清楚。很明白
