查看: 18955|回复: 37
现在的品牌机在C盘前面有两个隐藏分区,做系统做不上怎么解决
发表于 2012-12-10 17:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
前几天我去客户家做系统,他们刚买的HP1229的机子。一开始有系统,分区不合理就让我重新分区了,可用ghost做完系统怎么也不引导,用安装盘提示分区格式错误。谁见过这种情况呀?
发表于 2012-12-10 18:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
重新分区。
很明显的没有分好区,要是分好了,肯定不会出这问题。  详情 回复 发表于 2012-12-11 09:20
没看见都说分区了??  发表于 2012-12-10 18:25
发表于 2012-12-10 18:06:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新分区装系统不就完了
没看见都说分区了??装不上系统。  发表于 2012-12-10 18:26
发表于 2012-12-10 18:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是I3 I5的机子吧?我遇见这种问题很多台了。我用一键分成4个区  在用ghost做完系统。  如果不引导进PE运行WIN引导修复程序  修复完重启就搞定了。
发表于 2012-12-10 18:10:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能从新分区的话,可以把前面的两个隐藏分区删掉...以及主分区C盘删掉,用俩隐藏分区以及C盘重新分主分区!~
发表于 2012-12-10 18:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个一般都是带自动恢复系统的,直接ghost会不启动系统的
会员603011 该用户已被删除
7#
发表于 2012-12-10 18:39:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
隐藏分区还不好搞定么?
发表于 2012-12-10 19:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分区没分好。主分区有没有设置作用
发表于 2012-12-10 19:23:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不是不能用ghost装系统?
发表于 2012-12-10 19:50:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pe里的引导修复程序可以解决!!!
发表于 2012-12-10 19:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
分区删除,重新分区
发表于 2012-12-10 20:36:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
见过这样的机器,但是没有搞定,学习了!{:soso_e183:}
发表于 2012-12-11 09:20:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-12-11 14:08:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用5楼的方法,就可以了..
发表于 2012-12-15 23:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用5楼的方法
发表于 2012-12-16 00:12:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我曾经修过一台机器不认硬盘再我机器上认冷机不启动热了就能启动最后没解决
发表于 2012-12-16 12:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在pe里 重新引导下 应该能行吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2012-12-17 10:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不行就清零,再分区
发表于 2012-12-17 10:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
将装有系统的分区 设置成活动分区 再更新mbr
同意。  发表于 2012-12-20 12:58
