- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-14
- 精华
有一个9v,1000ma的电源坏了,拆开时发现里面有一个C9014,有一个C9015,然后开关管是K2875.
K2875应该是坏了,在网上查都说这个是MOS管,查资料也是2SK2875的资料,没有不带2S的K2875。
但是我看电路板上,在这个管周围,在这个管周围没有电阻和电容,(MOS关管时泄电需要元件来配合----看网上说的)所以应该不是MOS管,而是普通的大功率三极管。后来换了一个K2645的开关管,然后串灯泡装装回去,插两次电,均有15v的输出(偏高),拔电查输出电压高的原因,看半天没有结果,过了半个小时再插回去时,表现又不一样了,瞬间有电压输出,同时电源的指示灯也亮一下,但是马上电源输出就没有了,而灯泡就长亮。应该是短路了。
没有画电路图(好像画图挺麻烦的),借用了下面这一个前辈的图(原理类似),分析时发现:在我的这个电路板上,在正反馈那里没有如下图中的ID4的那个二极管,而是起振线圈输出后,直接串联一个2A275的电容(如图中的IC3),然后再串一个510欧(图中的1R7)的电阻,加到开关管k2875的基极上。
自己分析:一插电有电压输出,证明启动电阻是起作用了,但是当要等正反馈给B极加电时出了问题,所以后面又显示短路(排除开关管有问题)。 不知道是不是那个2A272的涤纶电容坏了,或者是没有那个ID4的二极管导致的?
这个二极管ID4同电容IC3并在一起,具体是如何起作用的呢?
现在能弄懂了开关电源的整体结构和各模块的作用,但是细节方面,有些元件的作用原理还不是很清楚,还望前辈指点!
