查看: 2601|回复: 6
三星R18 插电 不开机 D504
发表于 2012-12-10 14:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是通病吧  充电芯片那边的有个D504   烧了  请问这个管子  可否用其他带  或者直接
发表于 2012-12-10 15:14:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不能代用,代用不好就烧机,就机都开不了了,我试过的。
发表于 2012-12-10 15:27:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一定要同型号的才行
不能随便代的
发表于 2012-12-10 15:36:44 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
刚才查了一下,电路图把R529用方框圈起来了,并标示:no_stuff ,  意思是主板上没有安装此原件。
这样看的话,应该是方便维修或检测而设计的,那个二极管是肖特基势垒二极管,是25V反向工作电压,超过30V就会损坏,应该是断路吧。
如果这样,个人认为可以临时短接那两个焊点,因为原图纸标明是0欧姆电阻。 如果要保留保护功能最好找原件代换。
下面是pdf资料
MMBD301.pdf (182.48 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-12-10 16:34:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  笔记本上除了其他芯片 找个引脚一样代换这个 最好 原值代换不然有其他不好的副作用
发表于 2012-12-10 20:58:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最好是原型号代换,避免不必要的风险
发表于 2019-9-17 17:44:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
