查看: 3560|回复: 5
dell s1909wb 开机花屏
发表于 2012-12-10 14:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台 dell s1909wb
开机花屏 慢慢的2分钟后正常,不关机一直正常。
已经排除屏线问题,供电都正常。
发表于 2012-12-10 14:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-10 14:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机 从上往下 一条线 慢慢刷下来 清晰
发表于 2012-12-10 14:53:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个问题我试过,换了驱动主板也是这样的,屏的部分有问题。
发表于 2012-12-10 14:57:01 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
刷程序试一下!
发表于 2012-12-13 14:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0这个问题要飞线了,一根线就可以解决
