查看: 2817|回复: 13
新手修显示器 不上电 求思路
发表于 2012-12-10 11:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
手里有个飞利浦显示器 19的 现在症状 接电源 开机灯不亮 屏没有显示 拆开 检测大电容有300V 到 驱动板 有 5V 按键板 有3.3V  还应该检测哪里 求 高手指教
电源板 和驱动 板 电源板上大电容前段有点漏液
下一步需要等你的检测结果来判断该检测哪里。  发表于 2012-12-10 13:02
从你描述的情况来看,个人建议先检查所有的开关是否完全良好,没有漏电,这是最容易做的,如果完全正常的再考虑换大电容,接着检查解码板上的各组供电和高压上的供电,高压开启信号是否到达,高压的开关管有没有问题  发表于 2012-12-10 13:01
发表于 2012-12-10 12:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
每个按键都有3V3么?
发表于 2012-12-10 12:13:28 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
发表于 2012-12-10 12:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源上面有没有15V电源呀,有的板还要有3.3V的,一般有标示的,如果电压都有,主要查主板
发表于 2012-12-10 12:38:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板上大电容前段有点漏液
——先把大电容换掉再说别的吧。
发表于 2012-12-10 13:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先换大电容试试
发表于 2012-12-10 13:12:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
如果各电压都正常的话,只有刷下驱动板的程序了。楼主好好检查每个地方电压
发表于 2012-12-10 13:16:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果有个按键只有一点几伏   建议先把全部按键换了吧
发表于 2012-12-10 13:31:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
问下原来是 450V120uf电容 换成 450V100UF能行么
发表于 2012-12-10 13:35:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
稍小点,没什么大问题。
发表于 2012-12-10 14:11:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源板 不通电的情况下  打下阻值   5  12V短路不   然后通电测试是否有电没电 查 驱动芯片   管子
发表于 2012-12-10 16:13:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是小超 发表于 2012-12-10 12:13
有1个按键没有 才 1点几V
应该就是它漏电了。
发表于 2012-12-10 17:49:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
电源板上有没有12V和5V 啊  要是没有 就是主控芯片坏了
发表于 2012-12-11 09:26:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
行,就是最好换一样的或者是比他大的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
没事,基本一样  发表于 2012-12-11 11:58
