查看: 3041|回复: 10
航嘉电源的怪问题
发表于 2012-12-10 10:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
型号 hk320-55ap
现象 待机有5v 通电风扇慢慢转,测黄线有5点几v,
短接绿线 能启动,输出电压都正常(诡异)~~
发表于 2012-12-10 11:34:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
输出整流有问题
发表于 2012-12-10 11:35:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
难道是5VSB和黄线短路了?
发表于 2012-12-10 14:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
输出 整流管 掏空 测量么问题啊,5vsb和12v 有阻值的 无从下手哈
发表于 2012-12-10 16:32:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
5V(非5VSB) 和 3.3V 是否正常
发表于 2012-12-10 16:43:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
+12V这组电压低了,查这组输出整流管和电容。
发表于 2012-12-10 16:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
短接 绿线 开机后 12v 5v 3.3v都正常
发表于 2012-12-10 17:59:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查主控IC待机状态下的各脚电压。
这样才能让大家更容易地帮你分析一下。
发表于 2012-12-10 19:19:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
待机下,黄线就有5V?
发表于 2012-12-11 10:43:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还是待机不正常,航嘉电源待机电路的滤波电容和电阻失效是通病,不妨查一下。
发表于 2012-12-14 11:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重点查下待机电路的滤波电容和电阻
