查看: 9078|回复: 81
[笔记本]
acer 4540g键盘不起作用 原来如此
发表于 2012-12-9 21:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
客户拿来一个acer4540说要换键盘。我看看挺新的,就报价.为了防止那些ec坏的引起的键盘无法使用的,我特意打了下键盘口的对地阻值。阻值无异常后,发了块键盘。谁知道键盘发回来,装上还是不行。三下五除2 直接更换ec谁知更换后老样字!我擦!郁闷至极!{:soso_e127:}  最后没办法到论坛下载了个电路图。通过电路图发现键盘模块的出了键盘还有这个 于是拔掉接口排线,进系统测试键盘就可以用了。然后顺着排线经过排查发现右边按键班上的一个开关坏了,更换后问题解决。看完觉得好的话,给加点分吧!鄙视那些学完东西,什么也不留的人!{:soso_e122:} 附图纸如下。。。。。 acer LA-5521P-AS4540G.pdf (1.38 MB, 下载次数: 33)
同意楼主: 3.0
就这也精华?服了  发表于 2012-12-16 22:12
同意楼主: 3
写是写清楚了,打错很多字。  发表于 2012-12-11 11:38
参与人数 18下载分 +92 收起 理由
孤身走我路 + 1 没看明白
和鹏电脑 + 2 不知道这样的帖子怎么就被精华了?呵呵。。.
生命如水宁静 + 10 神马都是浮云
我来修一下 + 5
淡然一笑1 + 5
徐宝国 + 3 话都说到这啦!不得不加啊!
1071298079 + 1 都没有看明白,还是没有描述清楚。
人和佳衡 + 2
xiu999xiu + 4 很给力!
DYNLOVE123 + 10 淡定
本文由 会员479362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-9 21:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没看明白,怎么好的,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-11 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-10 19:01
发表于 2012-12-9 22:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是休眠开关呀?
发表于 2012-12-9 22:10:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
开关在哪呀,我没找到
发表于 2012-12-9 22:21:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也没看明白,能不能再说明白些?哪里的开关?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-11 18:15
同意楼主: 5
发表于 2012-12-9 22:27:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘的开关吗
发表于 2012-12-9 22:28:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-12-9 22:29:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
sunyuguq 发表于 2012-12-9 22:10
开关在哪呀,我没找到
最右边 按键板 倒数第3个
发表于 2012-12-9 22:29:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
xxysjz 发表于 2012-12-9 22:04
是不是休眠开关呀?
蓝牙开关,休眠开关坏 开不了机的!
你那帖子看的我一头雾水。蓝牙开关坏了你要说清楚啊。  详情 回复 发表于 2012-12-11 09:46
发表于 2012-12-9 22:30:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
zhangxunhai 发表于 2012-12-9 21:45
没看明白,怎么好的,,,
可能我没说明白吧  蓝牙开关坏导致的 键盘不起作用
上电路图说明一下,没电路图,看了你的贴,蒙胧啊,  详情 回复 发表于 2012-12-10 12:54
发表于 2012-12-9 22:31:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加点分啊,兄弟!
发表于 2012-12-9 22:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前遇到过,有其它按键有问题,导致键盘不能用的
发表于 2012-12-9 22:33:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
嗯 确实 我见过的还真不多 好多顶多是ec挂的!
发表于 2012-12-9 22:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也没看明白,是那个开关,
发表于 2012-12-9 22:35:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
龙宽九段 发表于 2012-12-9 22:34
也没看明白,是那个开关,
蓝牙开关坏了
发表于 2012-12-9 22:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
743624871 发表于 2012-12-9 22:29
蓝牙开关,休眠开关坏 开不了机的!
哦!这样子啊!学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2012-12-9 23:43:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
什么意思啊  怎么按键板上的开关的     还有键盘的开关?
发表于 2012-12-10 08:03:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主提供了一个新思路,以后得注意了。
发表于 2012-12-10 09:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一点都没有看懂,并且有几句话理解不上来
发表于 2012-12-10 09:38:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看了好几遍, 没理解。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
傲视冰雪 + 2 很给力!
