查看: 2857|回复: 9
CRT显示器左上角有微弱的闪烁
发表于 2012-12-9 17:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器整体正常,仔细观察左上角,在轻微的闪烁,图像没有发生变形扭曲。请哪位高手给我看一下
发表于 2012-12-9 18:39:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主要怀疑场线性不良!
发表于 2012-12-9 20:40:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
消磁电路没有完全关断,或者是左边有强磁物质,变压器、音箱等。
发表于 2012-12-16 15:15:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-12-16 15:16:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
音箱是关闭的状态呀。
不是通电造成的,我的意思是可能是喇叭上的磁铁的磁场造成的,判别方法很简单,吧音箱移动到离显示器远点看看是否消除影响。  发表于 2012-12-16 16:22
发表于 2012-12-16 22:45:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好想刷一下程序就能解决 ,我上次看到维修师傅就这样解决聊
发表于 2012-12-17 14:42:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好像是要用消磁帮?你去修理家电的地方试试!
发表于 2012-12-17 14:44:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是显像管显示器吗?
如果是,有可能是消磁电路有问题,也有可能是场扫描电路有故障。
发表于 2012-12-19 20:57:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
manjianghong 发表于 2012-12-17 14:44
是显像管显示器吗?
哦,我试试,谢谢帮助
发表于 2012-12-19 20:57:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢,我解决了。谢谢大家的帮助
