查看: 5799|回复: 6
开关电源带载能力差
发表于 2012-12-9 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
联想17液晶显示器,电源IC203D6,开机灯管一会儿就灭,测5V正常,14V电压7V,换光耦和TL431后,带载14V变为10V,空载14V,该再查哪里呢
发表于 2012-12-9 16:56:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
14V供电不稳定吧?
参与人数 2下载分 0 收起 理由
xie200944 -5 严禁灌水
drive + 5 严禁灌水
受到警告 3#
发表于 2012-12-9 17:00:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-12-9 17:00:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容有没有怀孕的  呵呵
发表于 2012-12-9 17:04:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
drive 发表于 2012-12-9 17:00
你妹的   走运啦你
什么意思?
发表于 2012-12-10 08:21:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电容容量小了吧
发表于 2012-12-10 10:56:04 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我好像记得那个显示器的电源板上有个二极管  看看正常不 那玩意容易坏
