楼主: kingstarxt1
主板修正常了,但还是有点问题,不敢收客户钱!
发表于 2012-12-9 16:29:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定还是管不行  你找一下把上下都换了
发表于 2012-12-9 17:06:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恩 学习了 。。。
发表于 2012-12-9 17:23:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换下电感和电容
发表于 2012-12-9 17:26:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
       我遇到一块945主板的内存供电的场效应管,上管短路,找了两只功率比原管小一点换上正常工作,发觉很炀手,用温表测得两场管的表面温度达到70摄氏度左右,滤波电容顶部的温度也很高约60摄氏度左右。但是用了两个月什么问题都没有出现,而且电脑很稳定,由于配置不高打两个小时的极品飞车六还是没有问题,一切正常。当时是今年的九月份初,环境温度还是很高的,在28摄氏度左右,人在机箱旁像在烤火一样,有一股非常大的热气,机箱电源的那个位置表面都有约40摄氏度的温度。
发表于 2012-12-9 17:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有事情的兄弟,我今天修了台神州电脑业是这2个管子,很烫的,用起来一点问题都没有,我上面就多了个皮垫子散热,这个管子就是热的,要不你再多多试试机器看看
发表于 2012-12-9 17:47:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是管子的问题,重新换一组吧。。。
发表于 2012-12-9 17:50:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
重新换一组吧。。。
发表于 2012-12-9 17:50:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
怕什么啊,先收了钱再说了
发表于 2012-12-9 18:01:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种情况最好把CPU供电芯片也换了
发表于 2012-12-9 18:09:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
多用几天试试,原来我也碰到过,过了几天就又坏了,你得注意下
发表于 2012-12-9 18:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以直接换了小管的09N,这种大管还是算了吧。容易返修
发表于 2012-12-9 19:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是12V短路了,管子换好了的话,波形电压都正常一般都可以用的比较久
发表于 2012-12-9 19:38:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把主板上不发烫的那一路场管调换上去比较一下就知道是不是新换上去的管子功率不够的原因了
发表于 2012-12-9 19:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仔细看一下G级的波形
严重发烫一般都还是有问题
查一下G级相连部件还有此项的反馈电路
替换一下PWM芯片
发表于 2012-12-9 19:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
使用时MOS管发烫可以量一下各相的上管G极的电压,我怀疑某相没工作
发表于 2012-12-9 20:20:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
来瞧瞧.。。。。。。
发表于 2012-12-9 20:52:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么多的高手呀。。。我有块华硕的板子。。。能开机。。。有时在进系统的时候就会掉电。。有时候又能进桌面过会就掉电。。。是amd的U。。。。在U周围的元器件都很烫。。。U肯定是换了。。。这是怎么回事呀。。。
发表于 2012-12-9 22:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看过 学习了飘过!!
发表于 2012-12-10 09:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你查下CPU的各项供电,换个CPU试试,我遇到只要运行程序就100%利用率的,原则应该一样,希望对你有用
发表于 2012-12-10 09:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换09N03的试一下,功率大一点
