查看: 10332|回复: 92
主板修正常了,但还是有点问题,不敢收客户钱!
发表于 2012-12-9 14:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
今天一顾客搬来一主机,反应点不亮。不跑码无复位
观察主板,主板上总线供电一场管掉了,还有一场管短路了。更换后,主板正常工作。正常跑到FF。
但是经仔细观察发现,两场管在操作电脑时,严重烫手。不操作电脑待机时,这两场管温度又是正常的。
郁闷死,不知从哪下手了。请各位指教!
这张图是更换场管后正常的界面。
主板的全景图片
MOS发热大,肯定是G极推动不足,导通不完全引起的!打打G极的峰峰值和频率,对比其他相,可以找到问题!  发表于 2012-12-16 10:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
verycai + 5 很细心啊,这儿的修理店都是能跑码就OK不管.
发表于 2012-12-9 14:50:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
短路的是CPU那的么,应该 是IC有问题,发汤
发表于 2012-12-9 14:52:42 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
测量一下G极电压跟其他的是否一样,发烫严重,用不了多久又会烧。  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:51
发表于 2012-12-9 14:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好像这种管子都偏烫吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
两个都要换新的。。。  发表于 2012-12-14 00:21
发表于 2012-12-9 14:58:45 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
ppddwly 发表于 2012-12-9 14:57
好像这种管子都偏烫吧
不操作系统,不烫,操作电脑时,严重烫手。肯定还要哪儿不正常。查又没有查出问题。
所以不敢收客户钱,叫客户等通知再来取机。。
不出问题,就是问题了。先烤机  发表于 2012-12-14 00:22
进系统电流高了,肯定发烫了啊  详情 回复 发表于 2012-12-9 15:56
发表于 2012-12-9 14:59:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上管瓦数不够   要09N的
发表于 2012-12-9 15:03:13 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我也是这么认为的。
原来坏的是66NQ03的,应该是25V 60A的吧
我全部用60N03,就经常性死机。换作70L02就正常了。但是操作时就发烫。
手头上没有09N03和06N03,哎。。。。。
下面的说的有道理  发表于 2012-12-14 00:23
不用在意什么mos管子的参数,直接拆CPU供电的MOS管子,那个是万能的  发表于 2012-12-12 22:01
发表于 2012-12-9 15:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用着看,死不死机
发表于 2012-12-9 15:06:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
控制场效应管的芯片输出控制波形是不是不对哟
发表于 2012-12-9 15:07:58 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
manys 发表于 2012-12-9 15:06
用着看,死不死机
不会死机。就是严重烫手。
现在待机几小时,都是正常的。但是一旦操作电脑,这两管就迅速温度起来了,发烫,很烫手。恨不得场管焊上去的场管快要掉下来似的。就是这种程序的烫手
没有事情的兄弟,我今天修了台神州电脑业是这2个管子,很烫的,用起来一点问题都没有,我上面就多了个皮垫子散热,这个管子就是热的,要不你再多多试试机器看看  详情 回复 发表于 2012-12-9 17:41
发表于 2012-12-9 15:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
控制波形正常
发表于 2012-12-9 15:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人认为是功率不足所致,查一下原来的那个管子的功率和换上的是一样的吗?
发表于 2012-12-9 15:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
原来坏的管子是66NQ03 经查资料为60A 25V
我刚开始用60N03替换,也是发烫死机,也考虑到这个问题,是不是功率不足。由于手头上没有09N03  06N03
于是找到料板拆了两个70L02,换上,跑完FF,系统OK,不再死机,于是就出现了待机不烫手,操作系统时,温度上升快,严重烫手的现象了。
发表于 2012-12-9 15:36:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个用示波器看一下场馆G极的波形。是比较直观的,用表打一下这两个管子的G极的值,和另外一路比较一下,做个参考
发表于 2012-12-9 15:46:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
运行时温度升的快,某个原件电流线性不好?? 其实看几个电容蠢蠢欲动的
发表于 2012-12-9 15:56:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
所以不敢收客户钱, ...
进系统电流高了,肯定发烫了啊
发表于 2012-12-9 16:01:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得还是换的上管不匹配引起的
发表于 2012-12-9 16:25:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用示波器看下供电波形怎么样,估计是管子功率小了吧,要不就是电容滤波的问题。
发表于 2012-12-9 16:29:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定还是管不行  你找一下把上下都换了
发表于 2012-12-9 17:06:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恩 学习了 。。。
