查看: 1608|回复: 1
三星独立显卡版X11 电流跳变到0.8 不走码
发表于 2012-12-9 11:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PLTREST 和 PCI复位都有 现在就是三短两长的报警 一开始是就是这毛病换过显卡7400无果 压过北桥无果 北桥是945PM应该不能坏把 现在就是感觉没有过内存 但是测量发现时钟的CLK3_PWRGD*没有电压 断开时钟不出 换过CPU供电也不出开启
发表于 2012-12-9 11:19:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
兄弟们咱能不能不只是路过........ 有没有类似的毛病说说给点意见
