查看: 3003|回复: 4
触摸触摸板时,正常应该只有鼠标光标在动,为何页面也常常会移动啊?
发表于 2012-12-9 10:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
不同本本的触摸板,通用吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-12-9 11:01:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以我个人理解,只要是你的接口,形状相同的话都可以代用。
发表于 2012-12-9 11:04:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼上的!本本接口形状不一样肯定是用不了的,也就是说不一样的本本,一样的触摸板,那是当然能用
发表于 2012-12-9 12:00:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢师傅们指点。触摸触摸板时,正常应该只有鼠标光标在动,但是页面也常常会移动啊。是触摸板故障,只能更换触摸板吗?
发表于 2012-12-9 13:20:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
         汗         你觉得呢!        又不是USB接口的    你能把IBM 的触摸板给海尔用麽! 至少接口和线得差不多吧!
