查看: 5310|回复: 13
戴尔studio1536 PP33L CPU供电问题
发表于 2012-12-9 10:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
戴尔studio1536  PP33L 加电电流 1.2 没有跑码,上CPU,CPU供电0.79,不上CPU加电,CPU供电也是0.79,上假负载加电,CPU供电1.08, 上管的驱动电压只有0.9V应该不正常 ,下管4.6V,换了电源管理芯片一样,CPU供电的PGOOD3.3V出来了,附上图纸,求维修思路。
DELL PP33L.pdf
1.38 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-9 10:59:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以确定CPU供电不正常,检查一下供电电路是不是有问题 ,所需条件有那一个没有到达,按供电电路逆向找,应该能找到问题,祝你好运!
CPU的PGOOD 3.3V出来了,  详情 回复 发表于 2012-12-9 11:08
发表于 2012-12-9 11:08:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU的PGOOD 3.3V出来了,
发表于 2012-12-9 11:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎,楼主真郁闷,咱家没多少积分下载,想帮你看问题,可你的图纸下载积分既然要10分,比他们的高一半,即使想帮你看也无能为力了。穷啊
我没有设要下载分的 加QQ 382036650 我发你  详情 回复 发表于 2012-12-9 11:19
发表于 2012-12-9 11:19:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
錦濱電腦科技 发表于 2012-12-9 11:16
哎,楼主真郁闷,咱家没多少积分下载,想帮你看问题,可你的图纸下载积分既然要10分,比他们的高一半,即使 ...
发表于 2012-12-9 11:21:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机子进过水吗,上次修了个进水机,现象是这样,最后查出是CPU供电电路和CMOS供电电池连接处断了。电流到1.2有跳变过程吗?
不过进水的板子很容易断线是真的  发表于 2012-12-11 12:19
请问楼主:CMOS电路会和CPU供电电路有关联吗?  发表于 2012-12-11 12:19
我不是进水机,加电电流到1.2不动  详情 回复 发表于 2012-12-9 11:23
发表于 2012-12-9 11:23:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
lrtao2010 发表于 2012-12-9 11:21
机子进过水吗,上次修了个进水机,现象是这样,最后查出是CPU供电电路和CMOS供电电池连接处断了。电流到1.2 ...
我不是进水机,加电电流到1.2不动
发表于 2012-12-9 12:09:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不好说了,看来帮不了你了,抱歉啊
发表于 2012-12-11 12:05:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主修好了么 我手上有一台一样的情况
我的是换CPU好了  详情 回复 发表于 2012-12-11 13:45
发表于 2012-12-11 13:45:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
三桥一BGA 发表于 2012-12-11 12:05
楼主修好了么 我手上有一台一样的情况
我的是换CPU好了
发表于 2012-12-12 12:40:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
伍月十六 发表于 2012-12-9 11:23
我不是进水机,加电电流到1.2不动
我写错了,是CPU供电电路有断路,CMOS供电电路中有一个二极管连接处断了,应该是被腐蚀的,把这两处断路的地方分别接上,就好了。你这个修好了吗?
我这个是CPU坏的 导致CPU电压只有0.78V 订了个CPU换上好了  详情 回复 发表于 2012-12-12 14:00
发表于 2012-12-12 14:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
lrtao2010 发表于 2012-12-12 12:40
我写错了,是CPU供电电路有断路,CMOS供电电路中有一个二极管连接处断了,应该是被腐蚀的,把这两处断路的 ...
发表于 2012-12-12 14:06:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
啊,原来是CPU坏了,要让我修的话肯定要抓狂了
发表于 2012-12-12 14:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
I系列的U坏的多
