查看: 1456|回复: 1
两个问题
发表于 2012-12-9 09:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今天拿到一块技嘉的945-S2 ,跑码正常 插上USB键盘和鼠标之后不跑码,查出是USB数据线开路了,补好线之后,不上USB鼠标和键盘都不跑码了。核心电压一会有1.04V 一会没有 啥问题 帮助想想,谢谢!  另外一快是P45的板子, 不人IDE,我测了对地阻值,第一脚是860多 后面其它的都是650多 这个正常吗?
发表于 2012-12-10 22:33:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高手借过 请不要飘过 谢谢!我试了PE系统里面可以认硬盘 可以GHOST 但是系统是装不上的
