查看: 6416|回复: 42
秒杀杰微C61芯片组跑7E 7F一例
发表于 2012-12-9 08:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚在收废品那淘回一块杰微K9N6P主板 C61芯片组的 这个板没有用集成显卡 开机喇叭长鸣一声 跑到7E 7F定住 屏不亮 换显卡还是不行 于是赶紧上网一查 说是键盘问题 由于刚拿回来 只想试试亮不亮 所以只接了VGA接口 键盘鼠标没接 赶紧接上键盘鼠标再开机 奇迹出现了 喇叭滴一声 跑过去了 亮机了 真奇怪 不插键盘鼠标也能造成黑屏 试机3小时无问题 因为本人一直修显示器的 刚涉及主板维修 写出来给新手看看 顺便求高手解释下原因 文笔不好 勿喷 刚刚又测试了一下 COMS放电后 不接键盘鼠标 依然跑7E 7F 接上键盘鼠标就开机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
板卡级的维修常识了 没什么大惊小怪的  发表于 2012-12-9 10:22
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-9 08:40:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
更正一下 貌似这板是捷波的。。。。。。。。。
发表于 2012-12-9 08:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS有可能会好。
发表于 2012-12-9 08:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷过了 不是BIOS的问题 有可能设计的问题 电池扣下来 不插键盘就是不行 插上就能开 证明这板没问题
发表于 2012-12-9 09:17:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这可是主板界的一大亮点啊,那是个什么原理呢
发表于 2012-12-9 09:30:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
是不是意思键盘坏了就开不开机呢
发表于 2012-12-9 09:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
捷波的板,楼主这干的单桥吧
发表于 2012-12-9 09:39:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主在收废品那里搞到了个便宜货,可以卖钱吧。
发表于 2012-12-9 09:40:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
25元一片 我随便挑 收了20块 修好15块了 换AMP7120之类的秒杀我就不写了 没啥意义
25那么贵啊??????  详情 回复 发表于 2012-12-14 18:27
发表于 2012-12-9 09:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里的废品收购站,有这么好的事,lz赚大了。另外这板是不是品牌机的,捷波有给别家代工么?
发表于 2012-12-9 09:51:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
LZ是认为故障了吗。  有些主板 就是如此 。。。
发表于 2012-12-9 11:37:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跑到7F应该有显示了,是提示键盘错误之类的提示。
压桥吧
发表于 2012-12-9 11:46:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
7F没显示 这板是独显的
发表于 2012-12-9 12:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题是  见过的呵呵  我也不知道怎么回事 只是 可能 主板没检测到  键盘吧
发表于 2012-12-9 14:03:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个板修过N块了,一般是桥虚,桥供电烧电感、暴电容、坏RT9214,坏了RT9214可能会全板无输出
跑7F代码已经亮机了
一般的7F确实能亮机 但我这个4位诊断卡7F 7E 真没亮机  详情 回复 发表于 2012-12-9 14:41
发表于 2012-12-9 14:41:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-12-9 15:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下PCI-E的内阻看看!
发表于 2012-12-9 18:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维护搞了好几年,头一次听说这问题的
发表于 2012-12-9 21:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
还有这样的呀,没遇到过。
发表于 2012-12-9 21:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试一下
