查看: 2416|回复: 7
昂达N61S不跑码维修一例
发表于 2012-12-9 06:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接手一块昂达N61SAMD2的主板,触发后诊断卡不跑码,复位正常,PG,核心供电,时钟均正常,就是不跑码,无意中偶尔能跑码也能进系统,怀疑座子虚焊,加焊后情况依旧,不跑码的时候测得供电只有1.1V左右,跑码的时候测得1.5V左右,明显是核心供电问题了,既然不是座子问题是哪的问题呢?没错,就是核心供电芯片ISL6566,虚焊,应该是VID引脚检测电压错误导致输出电压偏低,CPU无法正常工作,加焊芯片后,每次一开机就正常跑码了
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-12-10 10:31:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错  总结vcore虚焊  导致不跑吗
发表于 2012-12-10 10:43:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
供电芯片虚悍会引起电压偏低~。又学习了一招
发表于 2012-12-10 11:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很好的维修经验谢谢分享
发表于 2012-12-10 11:51:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
单桥的芯片组不跑马就是桥脱焊了 加焊就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-14 20:03
发表于 2012-12-10 15:04:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习,原来虚焊可以导致电压问题
发表于 2012-12-10 16:11:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我很少修主板的, 不过可以学习你试一下啊
发表于 2012-12-14 12:31:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我灌水了吗??,我只不过路过微笑一下!只发一个表情算灌水,那你们还不让设置一下不允许纯表情发言呢!
