查看: 4699|回复: 34
液晶亮三秒就黑
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-10 11:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
液晶亮三秒就黑  再开又亮三秒
请问一般是什么故障引起的。已排除了不是开关问题!
发表于 2008-8-10 12:02:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电源板的事吧!你是灯管亮3秒还是整体亮3秒呀!
发表于 2008-8-10 12:33:21 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
灯管坏,自制一个测灯管的东东来测一下就行了
发表于 2008-8-10 12:36:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看有没有电容鼓呀,多数高压板坏了
发表于 2008-8-10 12:41:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
呵呵。。像这种问题你也可以试着换一个开关板。OK。
发表于 2008-8-10 12:48:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把高压条换掉就行了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-10 13:03:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
本人以前经常碰到这种问题,决大多数情况是电源板的问题,检查电源板电容吧
发表于 2008-8-10 18:49:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一般是电源或高压得问题
发表于 2008-8-10 20:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也认为是电源问题。在液晶方面多数碰到的是电源问题。其实灯管如果不是因为老化没少看到坏的。
发表于 2008-8-11 23:47:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果指示灯一直亮的话 应该是高压条和灯管的问题了
发表于 2008-8-12 09:29:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.电源板
2.灯管.
发表于 2008-9-18 15:03:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
究竟是什么问题请楼主回复一下。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-19 00:55:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
液晶是外置电源适配器的那种,一开机可以亮但几秒就黑了,换个电源适配器试试,平时在维修中碰到很多都是它有问题,换一个就好了。电源适配器标示的是12V 4A,可能是因为用的时间长了它性能下降所以供电不足。
发表于 2008-9-19 00:58:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压条多数啊
我遇到过
发表于 2008-9-19 07:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
前面几位说得很清楚了,重点就是高压板与灯管了.先一个一个灯管的测试,再看高压板
发表于 2008-9-19 10:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习中.......................
发表于 2008-9-19 10:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2008-9-19 14:02:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
:lol :lol :lol
发表于 2008-9-19 21:24:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是灯管坏了,引起高压板保护。
发表于 2008-9-19 22:12:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管和高压板坏都会这样.也有是MCU坏的.不过MCU坏时间不一定
