查看: 26768|回复: 8
电池不能开机,能充电,一直显示0%,好像充不进去!
发表于 2012-12-8 23:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-12-8 23:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板问题啦
发表于 2012-12-9 00:07:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-12-9 01:08:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池问题充不进电
发表于 2012-12-9 09:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个应该是电池坏了。
发表于 2012-12-9 10:11:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电池接口与公共点之间都有一隔离的,你看下是不是隔离管击穿了。
发表于 2012-12-9 10:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要么是电池的问题  可以换一个新电池试试       要么就是电池检测电路的问题
发表于 2012-12-9 11:00:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老机子应该是电池坏掉了
发表于 2012-12-9 11:50:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个是电池的问题,换一个电池试一下,如果还不行就把充电芯片换了
