查看: 2527|回复: 7
华擎945G开机不显示,诊断卡显示"FF",不知如何检修?
发表于 2008-8-10 10:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
华擎945G开机不显示,诊断卡显示"FF",不知如何检修?请各位指点!内存和显示器没有问题.
发表于 2008-8-10 11:03:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU的供电,时钟,BIOS,点复位看是否能选中BIOS如果选中,不跑代码----刷.
发表于 2008-8-10 11:17:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
“是否能选中BIOS”  怎样知道有否选中BIOS?
发表于 2008-8-10 12:06:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你得用带灯测试座看下子,座子有虚焊没有,要是这样也一样FF
发表于 2008-8-10 16:37:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查查你BIOS芯片的管脚定义,看片选端(cs)是哪个管脚,开机时正常的话会有跳变(通常是高变低),用万用表直压档测量。OK?
发表于 2008-8-10 20:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU发热吗   不发热更换CPU供电管    如果发热你就直接刷BIOS
发表于 2008-8-10 21:13:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查CPU供电是否正常
发表于 2008-8-10 21:25:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
供电  ,时钟  ,复位  ,bios  座子 不行就不修了
