查看: 4985|回复: 7
通电指示灯黄灯快速的闪烁
发表于 2012-12-8 16:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
爱国者LC-F907W液晶显示器,通电后指示灯黄灯快速不停的闪烁,屏不显示,拆机把屏去除通电,指示灯正常,开机绿色无信号黄色。接屏后就如上故障现像,单查电路板,5V为4.6-4.9左右跳 12V为17V-18V跳。
各位老大,指导一下思路。谢谢。
发表于 2012-12-8 17:06:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
顶一下,请指导。
发表于 2012-12-8 20:22:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有可能电源板带载能力不够,换个一体板试一下是否正常,正常就是电源板的事,想修就修要不就换。
发表于 2012-12-8 20:23:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我感觉电压跳变的不太好修
发表于 2012-12-9 09:13:02 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
明显电源部分不正常   带不起来负载   前两天刚修了两台网吧的冠捷故障跟你的差不多 不接屏线正常  接屏线就不正常了 5V变成2.3V了   12V直接是44V左右     主要还是电源那块    慢慢查 你能搞定的
发表于 2012-12-9 09:38:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
负载太重,电源板拉不动,电源板上是不是有鼓包的电容?
发表于 2012-12-9 09:57:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把电容换了再说
我同意  发表于 2012-12-9 10:59
发表于 2012-12-9 10:10:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看下电源上的电容有没有事儿,空载行部,或排除下屏的问题。
