查看: 3520|回复: 11
P31主板USB不能用
发表于 2012-12-8 16:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
映泰P31B-A7能点亮 但是USB圆孔键盘都不能用 压过南桥 但是还是不行 急急急
发表于 2012-12-9 17:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-8 16:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果排除南桥问题的话  USB查供电  —DATA低电平    +DATA是否有高电平   接地的就不要测了。
发表于 2012-12-8 19:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U口全不能用,多数情况南桥局部损坏造成。
发表于 2012-12-8 20:50:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
同意楼上。
发表于 2012-12-8 21:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下USB对地值,看下南桥是不是坏了,短路的话你拼命压都没用
发表于 2012-12-8 21:56:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南桥坏的可能性很大 测下U口对地值
发表于 2012-12-8 22:46:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你说的是USB还是PS/2口哟,USB是扁口,圆键盘口量下1.5脚对地阻值,BIOS如扁口USB先确定全部口不良还是部分不良,测下接口一脚供电,2.3脚数据阻值,
发表于 2012-12-8 22:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
圆口Io管,usb为南桥控,共同不能用的话,5V供电嫌疑最大
发表于 2012-12-9 17:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我查出来了 原来是跳线没有  插上跳线帽就OK了
发表于 2012-12-9 17:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电都正常
发表于 2012-12-9 17:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
snsgqqw 发表于 2012-12-8 22:46
你说的是USB还是PS/2口哟,USB是扁口,圆键盘口量下1.5脚对地阻值,BIOS如扁口USB先确定全部口不良还是部分 ...
都不能用 全部试了下 仔细观察了下原来是没跳线帽 坑爹啊!!!!
