查看: 29797|回复: 201
网线制作VGA显示器延长线的方法
发表于 2012-12-8 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
VGA各针脚定义和VGA线接法
15针VGA各针脚的定义:
1PIN ——模拟信号的“红”
2PIN ——模拟信号的“绿”
3PIN ——模拟信号的“蓝”
4PIN ——地址码
5PIN ——N/C
6PIN ——模拟 “红”的接地端
7PIN ——模拟 “绿”的接地端
8PIN ——模拟 “蓝”的接地端
9PIN ——备用
10PIN——数字接地端
11PIN——地址码
12PIN——地址码
13PIN——行场信号
14PIN——垂直行场信号
15PIN——接地端(屏蔽层)
VGA线改造:利用容易布线的网线(¥2.0/米),2个VGA插头(¥2.5*2)。使用8条线焊接出VGA连线,显示器是液晶17寸刷新在1280*1024 60Hz,显示正常。
为什么用网线?因为买的VGA线插头过大(过墙需要打很大一个洞),价格也不便宜,线也较硬,布线不美观。网线可以在墙上钻一个普通8mm孔就可以了,买白色线基本和墙体一个颜色不影响美观。
网线中的8芯线焊接VGA针脚只焊7线的焊接方法: 35W电烙铁,松香,焊锡丝
        1、2、3脚分别用用其中3根颜色分别焊接两头颜色对应。3条
        5、6、7、8、9、10脚用其中2根颜色并线焊接在一起做公共地。 2条
        4、11、12脚不接
        13脚接网线中的其中一根颜色的线。1条
        14脚接网线中的其中一根颜色的线。1条
        15脚接网线中的其中一根颜色的线并和VGA插头外壳焊接。1条
网线屏蔽层同时包扎在VGA插头外壳上,插头2端连接网线处用热缩管包扎起来美不容易弯折损坏。
看大家有很多疑问,其实只要学电工或电子的动手制作都很容易,什么信号衰减就个人看来显示的网页文字基本看不出有什么不同.这次制作网线VGA延长线实际属于偶然.年前的电脑报刊登了<电脑一拖二制作>.我照着做成功了.但VGA线成品较贵最主要原因我布线发现线比较硬又是黑色的,头又比较大需要在墙上开较大的孔,原想切断后重新焊接,萌发自己做一条VGA线(包括做USB延长线用于无限鼠标键盘接收器,电脑音频输出线).在网上搜索后发现VGA接线定义实际不需要15条线,最低6条也可以.于是采用了网线.网线里面是全铜线铜的导电是比较好的.
上面地线我使用了2条(实际3条包括15脚和外壳接地),为了就是怕信号衰减和起噪音屏蔽作用(懂点音响技术的明白这个道理).
我一共买了20米一开二,一条做VGA线,一条做USB延长线和音频输出线(4芯做USB线实测末端电压5.1V,"可能表不太准确,电脑端是5.13V"衰减0.03V,4芯做立体声音频线).去头卡尾我算了单条9米长.
网线不贵,喜欢动手的可以自己试一下.即使失败浪费也不大,何况不会失败,除非你焊接动手能力和买的流野线较差才会失败.
焊接时4、5、9、11、12先不要焊接上,我焊接时除了必要的信号线1、2、3、6、7、8、13、14、15先焊接就在电脑前试过显示正常后才把剩余的线一一试着搭接上的,怕的是剩余的所谓地址码线如果有用岂不是短路?确认正常后才布线。
我这么焊接是拆卸过2台显示器后盖包括电脑主板VGA输出口看了VGA连线实际在电路板上接线进行的。也可以明确告诉大家LG17寸显示器VGA连线实际只有8条连接的电路板上。
祝喜欢DIY的马到成功。
反对楼主: 5.0
按这种方法做出来的线,无法实现DDC通信,导致主机无法识别显示器特性。 如果网线没有屏蔽层,干扰也是大问题。 如果太长并且阻抗没有处理好,画面上会有重影,对比度变差。  发表于 2013-7-24 11:06
反对楼主: 5
楼上说的对。主要是干扰。  发表于 2012-12-21 10:32
反对楼主: 5
楼主考虑过网线没有屏蔽层,线那么长,存在干扰的问题吗。VGA是模拟信号哦。  发表于 2012-12-20 13:38
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
失落园 + 6 赞一个!
ptmanager + 10
sunqi55 + 5 神马都是浮云
销售维修笔记 + 1 很给力!
发表于 2012-12-8 16:18:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是拿来接  LED屏用的  好像接过一次
有那么多时间搞这个还不如多修几台机器 然后去买根三米VGA线  发表于 2012-12-11 12:33
发表于 2012-12-8 16:30:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看见标题过来学习的!那个,能发下详细图解吗?
发表于 2012-12-8 17:20:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵。。知道方法以后有空可以diy了
发表于 2012-12-8 20:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我接了5米有很大的拖影
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我用了多种接法,拖影无法解决,虽然不很明显,但影响画质,我想可能是三色无独立的屏蔽造成的,如红向绿辐射就会引起拖影.  发表于 2012-12-27 21:50
注意网线的材质,有铁质,铝制,铜质,无氧铜,同样长度不同材质的电阻差很多,信号衰减当然也差很多。做这个肯定要选好网线。  发表于 2012-12-21 12:19
发表于 2012-12-9 09:41:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个以后用在家庭布线接投影很有帮助哈
发表于 2012-12-9 09:45:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
行啊,我自己弄的老长时间才弄明白,这看你的帖子一下就明白了,收藏
发表于 2012-12-9 14:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这额可以哈,但是网线最好要好一点
发表于 2012-12-10 13:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
会不会有干扰啊?
用超五类的网线就OK拉如果环境恶劣就用6类网线  详情 回复 发表于 2012-12-11 15:20
发表于 2012-12-10 13:21:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
我拉过12米的,全铜0。5线径。加搞干扰磁环,还可以
发表于 2012-12-10 14:19:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我照着你的方法试试DIY下  希望成功
发表于 2012-12-10 15:40:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  最好用屏蔽网线吧
发表于 2012-12-10 16:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能上张高清的图吗  网线可以接几M呢?
发表于 2012-12-10 16:34:28 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一直这么搞,20-30米没有什么问题。
发表于 2012-12-10 16:35:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能上张高清的图吗 ?看看效果如何?
发表于 2012-12-10 20:49:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
网线和VGA线的屏蔽不一样
发表于 2012-12-10 21:08:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
全都是高手啊 看了半天还是晕晕乎乎 求图解啊
发表于 2012-12-10 21:18:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个以后用在家庭布线接投影很有帮助哈
发表于 2012-12-10 23:13:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这样要很好的网线,TCL或者安普正品的可以尝试下,另外,这个焊接头子也不是个容易的事情,其实还应该加上热缩管吧,套在针头上
发表于 2012-12-11 08:56:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很早就用了 因为显示器量大 必须要烤机  以为大家都用上了 所以才没有发 错过找分的好机会了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果对显示效果要求不可这方法真不错,经济实惠。  发表于 2013-11-1 15:54
有用处的,多学习的。  详情 回复 发表于 2013-10-1 15:57
