楼主: 网络飞花
[笔记本]
小东西用处很大,相信很多人手里都应当有的,我这算抛砖引玉
发表于 2012-12-10 21:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好贴,收藏了再讲
发表于 2012-12-10 21:58:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢回复。基本都一样。因第一次代换后也还点亮了。重启开机后就花屏了,屏线也看了没问题。所以没代换成功。今天看到你的贴子很受启发。学习了。
发表于 2012-12-10 22:29:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错  学习了
发表于 2012-12-10 22:50:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个方法不错,以前都是直接换,前提是正的卖家的同意。
发表于 2012-12-10 23:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个码片是通用的吗
发表于 2012-12-10 23:48:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我 是新手,还没看出门道{:soso_e110:}
发表于 2012-12-11 00:02:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很不错,赞一个。看起来不难
发表于 2012-12-11 08:17:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
码片没有研究,看了很有收获
发表于 2012-12-11 08:31:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯,不错。有时间测试下。
发表于 2012-12-11 09:41:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我也是那个问题,刷BIOS的编程器就可以了 对吗
发表于 2012-12-11 09:56:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个方法不错。学习了。谢谢。。
发表于 2012-12-11 10:24:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是要先將原來的資料先讀取出來嗎
发表于 2012-12-11 10:40:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看不到啊,什么东西
发表于 2012-12-11 11:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实很实用   我做来看看
发表于 2012-12-11 11:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的直接标有EDID-VCC  EDID-VDD,EDID-SCL SDA等,这样就很容易直接对得出来. 不要管它封装形式,找到供电8脚, 1234脚是地,  5,6脚是数据 接出这4根线就可以了  ?
  如果在接口没有标明定义,怎么来确定EDID-VCC  EDID-VDD,EDID-SCL SDA这几个在接口上面那个脚?望楼主给点提示。谢谢
发表于 2012-12-11 12:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
编码器?刷BOSS的可以不?
发表于 2012-12-11 13:15:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wty 发表于 2012-12-11 11:47
有的直接标有EDID-VCC  EDID-VDD,EDID-SCL SDA等,这样就很容易直接对得出来. 不要管它封装形式,找到供电8脚 ...
如果你找到一个有标记的,那么你这种屏线就算做出来,多数都是可以通用的
现在常用的就是133 宽LCD   140 LCD 141 LCD  154 LCD  140LED  156 LED这几种
其中最不好做的是133LCD的线,因为现在B133EW04 这种屏缺货本身DF19-20的屏,不过多数都是用FIX 或者DF19接口的屏转接,这种屏都要需转接口或者人工改线
别的基本上通用
发表于 2012-12-11 14:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在常用的就是133 宽LCD   140  ...
非常感谢,我懂了。就是只要屏线接口一样的EDID-VCC  EDID-VDD,EDID-SCL SDA这几个脚都是一样的是吧。谢谢你的回复。
发表于 2012-12-11 14:43:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
民间出高手啊
发表于 2012-12-11 15:22:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wty 发表于 2012-12-11 14:10
非常感谢,我懂了。就是只要屏线接口一样的EDID-VCC  EDID-VDD,EDID-SCL SDA这几个脚都是一样的是吧。谢谢 ...
屏线接口一样,那这个EDID的数据引脚多数都是一样的.
各别的屏,我们可以查屏的规格书,也可以找类似的芯片分析,因为这种24C02不管封装形式如何不同,1234脚都是接地的,同时5,6脚都是接的一样的电阻,所以很容易找到的,在写入前都要记得备份它
