查看: 4731|回复: 5
HP 520 进BIOS死机 和不能引导硬盘修复
发表于 2012-12-8 13:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户拿过来说不能进系统,我以为装个系统就好了,谁想一进BIOS就不能动了,按键盘也没有用。用USB键盘也没有用,用U盘装F9 进第一个画面就死在那里。直报南桥,拆机北桥动过,EC动过 南桥动过 BIOS动过,还有网卡晶振旁边有个芯片也取了,不知道是什么芯片是长长的不像是网卡,我修机一般是简单后难的,先去论坛看看,晕死,大部分都说是北桥有问题,有的做北桥好了,换了2个南桥都没有好,我开始以为是北桥 想一想北桥显卡集成的,能亮机不太可能,刷BIIOS 无果 换EC无果 换南桥无果,在换个南桥   你们说呢??
用USB键盘BIOS那可以动,上硬盘还是一样不引导 换自已硬盘可以装系统进桌面,他的硬盘是没有坏的,只是盘出错重分区搞定。最后无线可以用,有线不能用,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
从一开始 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-9 11:08:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
原来是换过南桥后,还不行是吧,这样还说得过去
发表于 2012-12-8 23:39:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开始应先代换硬盘的。而且要代换自己知道是好的硬盘,做维修的那个不备几个硬盘,内存的阿。
进BIOS死机,和南桥有关系,之前我换个自已的硬盘没有用的,换新南桥好了  发表于 2012-12-9 09:32
发表于 2012-12-8 23:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白做了还好,幸好机器换了这么多桥还亮
卡BIOS 是南桥问题  发表于 2012-12-9 09:31
发表于 2012-12-8 23:26:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原来是硬盘分区惹得祸,是不是刚开始就重分区就可以,白做了这么多吗?
不是硬盘,是南桥出问题了  发表于 2012-12-9 09:30
发表于 2014-7-7 15:48:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是南桥出问题了吗?
