查看: 1782|回复: 6
方正17寸液晶问题太怪有遇到的大虾么?
发表于 2012-12-8 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
    直接接电源一切正常。有背光,有无信号显示。电源灯绿色正常等一会无信号变程色。可是一接上数据线后屏无显无背光。另外就绿色 电源灯一直闪(此时主机以正常显示,不是主机问题)有遇到这个问题的大虾么?
驱动板上换了三个个头大一点的电容。驱动板上其它小的电容加焊一下。正常!
发表于 2012-12-8 12:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MCU程序损坏,要重新刷MCU
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 驱动板上换了三个个头大一点的电容。驱动板.
发表于 2012-12-8 12:49:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
显示器电源有无问题? MCU坏 ?程序?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2012-12-9 09:24:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
碰到过  不过改板子了   你换了电容好了么   看你的意思是换电容就好了
发表于 2012-12-9 09:36:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是驱动板有问题
发表于 2012-12-9 09:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到驱动板问题    除了程序   供电   一般都是直接改板子了   修没必要   也要不上钱
发表于 2012-12-9 10:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
典型的驱动板滤波问题
