查看: 2029|回复: 1
V450无待机
发表于 2012-12-8 11:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
今天遇到一台V450无待机的本本,也是进水的,我看了一天有好多的朋友都遇到过同样的问题。因为ISL6237/51427的工作条件都有,5V没有出来,3V一接电源19V可以出来,马上掉到0。01V没有了!图我就不上传了,因为坛子上都有,
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=482708
和上面说的一样,
1脚ref =1.9v
6脚vin =19v
7脚vl =5v
14脚en1=4.6v
27脚en2=1.95v
17脚boot1=4.6v
24脚boot2=4.6v8
结果只是一个能小的问题,3V的反馈(30脚FB3)没有回去到51427里面有,刚好3V的反馈在正面有一个测度点也就是触摸板下面那里氧化!
发表于 2012-12-8 22:11:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这里也没有提到反馈电压呀,测量的时候。?
