查看: 1754|回复: 2
有一台老的方正 卓越K100 不能正常开机 bios 不能保存。
发表于 2012-12-8 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如题,谁知道是什么情况啊。
发表于 2012-12-8 12:00:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加块电池就好了  电池没电造成的
发表于 2012-12-9 12:57:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
装上COMS电池  拔掉COMS跳线 量一下排针 看是否有3V  如果没有  用手压电池 看电压是否出来 如果出来 换电池座即可。
