查看: 3213|回复: 8
VTTPWRGD信号
发表于 2012-12-7 22:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VTTPWRGD信号到底是从哪里产生的? 怎么有些书本说是南桥产生的  有些是总线通过三极管转换得来的   都搞糊涂啦。。。
发表于 2012-12-7 22:33:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
VTT_PWRGD是总线电源号信号,他是产生VCORE的前提条件,VR_RDY也就是VRMPWRGD,由VTT上拉很正常啊,拉到一个1.2左右的电压
发表于 2012-12-7 23:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
理解作为开启cpu电压的其中一个条件就可以了,谁发出斗一样
发表于 2012-12-7 23:24:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PTTPWRGO 要为高电平吃不会拉低VCORE 芯片才会工作
发表于 2012-12-7 23:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺藤摸瓜找吧
发表于 2012-12-8 09:29:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这部分坏的也不多呀,有图就知道是哪来的了、。
发表于 2012-12-8 09:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过南桥发出的。
其他方式都可能。
根据图纸逆向追查即可。
发表于 2012-12-8 09:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
崇拜高手,受教了
发表于 2012-12-8 10:57:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VTT——PWRGD 是VTT 供电正常之后,发出的电源好信号,一般是有VTT电压经过三极管转换得来的!不是有南桥发出的!
