查看: 12739|回复: 10
翰视奇显示器开机红绿蓝白交替,如何进入工厂模式?
发表于 2012-12-7 22:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
如题:翰视奇HG281D显示器,开机后,红绿蓝白交替出现,接上信号也是一样,除了按开关键有反应外,按其它键都没反应。
查了下说此为老化模式,要进工厂模式关掉,可是不知如何进入工厂模式,网上查了下, 有说同时按住上、下键然后开机的,有说同时按住上、下、MENU键然后开机的......试了下,都不行,
问问大神们,有没有进过的,如何进?
此按键板依次为:POWER    LEFT  RIGHT  AUTO  MENU
发表于 2012-12-8 09:43:58 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
没有一个回答的啊
发表于 2012-12-8 11:31:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恢复出厂模式试试
发表于 2012-12-8 20:18:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2012-12-8 20:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是整个屏都是同一色的颜色。还是是几条横条组件成的?
整个屏都是同一色的颜色  详情 回复 发表于 2012-12-8 20:27
发表于 2012-12-8 20:27:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
整个屏都是同一色的颜色
发表于 2012-12-8 21:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上主机了没有啊。是不是信号进不去。
发表于 2012-12-9 09:23:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那应该是程序问题了
发表于 2012-12-9 09:34:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机的情况下,同时按menu + - 三个键 ,可以进入工厂模式。
试过,进不去,而且只有左右键,没有+ -键  详情 回复 发表于 2012-12-9 15:29
发表于 2012-12-9 09:58:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把开关换了 试试 是不是开关坏了
发表于 2012-12-9 15:29:56 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
