查看: 4430|回复: 19
cq43,电源灯亮,电流却没变化,不启动
发表于 2012-12-7 17:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
待机电流0.02a,按下开关,电源指示灯亮起来,可是电流却一动没动,灯亮了两三秒就熄了。
什么情况?
好像没遇到过这种情况。
发表于 2012-12-7 21:43:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆机看3v5v出来没有  没有出来按不上电 维修
以往的经验是,没有3v5v,电源指示灯是不会亮的,一旦电源指示灯亮,电流必须有跳变。  详情 回复 发表于 2012-12-7 22:05
发表于 2012-12-7 22:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2012-12-7 22:09:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎  你最好还是看看啊。
果然没有3v5v待机电压, 这是为何呢。  详情 回复 发表于 2012-12-8 09:45
发表于 2012-12-8 09:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
林果 发表于 2012-12-7 22:09
哎  你最好还是看看啊。
果然没有3v5v待机电压,
这是为何呢。
发表于 2012-12-8 10:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查3V5V呗  查电路把
发表于 2012-12-8 10:52:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赶紧拆机,不拆机你能看的出来啊?
发表于 2012-12-8 11:28:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新技电脑 发表于 2012-12-8 09:45
果然没有3v5v待机电压,
那 你看看3v5v是哪个芯片发出来的,  看看芯片的条件满足没有
谢谢, 开始没有3v5v,找到一个电容短路了,拆了以后有3v5v了,可是待机电流0.17a, 我感到奇怪的是,没有3v5v,怎么开机电源指示能亮,亮了却不触发。 我现在怀疑ec芯片坏了  详情 回复 发表于 2012-12-8 15:40
发表于 2012-12-8 15:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢,
我现在怀疑ec芯片坏了
发表于 2012-12-8 16:02:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
朋友有没有东芝L630 版号为6050A2338401_mb_A02的图纸啊。  有的话给个。
发表于 2012-12-8 16:03:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这个东芝也是一样保护隔离没有过电源指示灯常亮。
图纸到还没有, 我这个不是常亮,而是跟正常开机一样,按下开关才亮。不看电流还以为触发了呢。  详情 回复 发表于 2012-12-8 17:44
发表于 2012-12-8 16:06:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机电流0.17肯定有短路了  用手直接摸就行了
摸不到,这么点电流没有多少热量。  详情 回复 发表于 2012-12-8 17:46
发表于 2012-12-8 17:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
图纸到还没有,
发表于 2012-12-8 17:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
摸不到,这么点电流没有多少热量。
发表于 2012-12-8 18:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换EC 修道过CQ40这样的问题
发表于 2012-12-8 18:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP的烂机器有的必须要用原装适配器才能开的起来。
发表于 2012-12-9 15:08:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该就在3 5V旁边
换了ec芯片,3v5v,待机电流在0.03和0.07之间跳,量slp_s3#_3r一高一低的跳,不知道什么原因。  详情 回复 发表于 2012-12-10 13:42
发表于 2012-12-10 13:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
朱小伟 发表于 2012-12-9 15:08
应该就在3 5V旁边
发表于 2012-12-11 11:36:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你干南桥吧
没干南桥,装起来奇妙地好了, 就是开机电源指示灯一直亮着不管开不开机  详情 回复 发表于 2012-12-26 16:47
发表于 2012-12-26 16:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没干南桥,装起来奇妙地好了,
就是开机电源指示灯一直亮着不管开不开机
