查看: 2963|回复: 5
华硕F83T内屏不显示,外接花屏!
发表于 2012-12-7 16:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
    有台华硕F83T来是短路,插电就到5A,修好短路后又不显示,妈的真坑爹啊!内屏不显示,外接花屏,显卡换过显存也重新植株的还是不行,请问这是什么鬼问题哦!求高手的解答!
发表于 2012-12-7 16:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在很多显卡都是从旧板上拆下卖的,所以你换了一个显卡并不能保证你的显卡是好的呀。显卡上分内显和外显两个模块,有可能一个模块坏,也可能两个模块坏。
发表于 2012-12-7 16:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来问题还是显卡 和显存 得一个判断
发表于 2012-12-7 17:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡是全新的  不是测试版的
发表于 2012-12-8 10:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天涯草 发表于 2012-12-7 17:17
显卡是全新的  不是测试版的
也有可能是显存坏了呀
发表于 2012-12-8 11:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主还有解决呀  观众中·····
