查看: 5073|回复: 6
显示器行幅矫正中的的tip122可以用c4242代换吗?
发表于 2012-12-7 16:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2012-12-13 16:58:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
TIP122参数:N-DARL    100V    5A     65W
可以代换的管子有:TIP102、TIP32、TIP42、TIP142、     MJ3001、4035、11016等
发表于 2012-12-14 10:31:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2012-12-14 13:58:05 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
122是达林顿管,4242是普通三极管,功率大并不等于代换合适。
主要是放大倍数不同,会造成EW失真。
 这些常识性问题,应该先百度一下吧?
发表于 2012-12-14 16:46:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
主要是放大倍数不同,会造成EW失真。
 这些 ...
200%的感谢,学习啦!!!!!!
发表于 2012-12-15 22:03:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还有修CRT纯平的,太旧了吧,看前面的字母都带不了,一个T 一个C
发表于 2012-12-18 13:51:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
单位机房的,新设备领导不批呀~~。
